Pagina 294 van 632
Geplaatst: 30 jul 2012 22:05
Past er niet een toevallig bami insert in die koplamp?
Geplaatst: 30 jul 2012 22:11
Wat Rene iet zien is wat in een C-fitting hoort.
Geplaatst: 31 jul 2012 10:51
door René
Zo'n t19 lampje lijkt ook te passen, maar is moeilijk te beoordelen op een foto. Ik zie ze alleen ook niet met zo'n scheidingsstukje erin.
http://www.rovaza.nl/pix/artikel_middel ... 0093Pa.jpg
Hebben deze koplampen wel fatsoenlijk dimlicht? Ik weet niet waar die multi reflector goed voor is?
http://www.rovaza.nl/pix/artikel_middel ... 0090Pa.jpg
Wat voor lampjes moet er in zo'n unit?
http://www.rovaza.nl/product/Koplamp+un ... +Origineel
Geplaatst: 31 jul 2012 11:40
Bovenste is gewoon een C type lampje.
Die 2e lijkt een SS fitting, daar zitten wel plaatjs in de lampjes.
3e Is ook C-type: http://www.rovaza.nl/pix/artikel_media_ ... 1-690b.jpg
Geplaatst: 31 jul 2012 12:21
door René
Die tweede is dan wel een optie. Maar misschien dat ik er wel een h4 lampje in gebeund krijg. Thnx iig!
Geplaatst: 08 aug 2012 22:42
door robertsp
Wat voor koppelingskabel heb je nodig bij het gebruik van een C50LAC parkeerremhendel als koppelingshendel?
Geplaatst: 08 aug 2012 23:21
door Mano
robertsp schreef:Wat voor koppelingskabel heb je nodig bij het gebruik van een C50LAC parkeerremhendel als koppelingshendel?
CABLE, PARKING BRAKE 47500GB4610
maar of je die kunt vinden is de vraag
Geplaatst: 08 aug 2012 23:23
door Eric
Gewoon een koppelingskabel van een ss oid pakken. Mooiste is eigenlijk een zelf maken.
Geplaatst: 09 aug 2012 19:27
door Brommert
Gewone normale kabel past, zo had ik het ook op mijn Cee'tje. Volgens mij heb ik toen een +10 SS50 kabel gepakt. Paste en werkte prima, liep ook gewoon door het stuur net als de rest van de kabels.
Geplaatst: 10 aug 2012 09:50
door robertsp
Bedankt allen. Welke koppelingskabel er nu opzit weet ik niet. Maar daarmee heb ik problemen met óf ontkoppelen, óf koppelen. Alsin, of hij ontkoppelt niet goed, of hij gaat slippen.
De hendel kan wat minder ver ingeknepen worden dan een normale koppelingshendel nml.
Geplaatst: 10 aug 2012 12:55
door René
Een H4 in je koplamp. Gaat dat goed? Wordt dat niet te heet? Trek je ontsteking dat (55/60w)? Is een bami ontsteking
Geplaatst: 10 aug 2012 13:56
door KiP
wgerkt super ik had het met een 12v singa ontsteking
Geplaatst: 11 aug 2012 12:33
door Rene77
C50 OT, 50 cc standaard carb, standaard vliegwiel, punten op tijd, kleppen gesteld, distributieketting goed op spanning, goeie vonk, bougie nat, loopt eenmaal warm goed stationair en op toeren tegen de 60 en geen problemen.
Maar starten is een drama, gisteren niet aan te kicken, aanlopen ging prima. Vandaag start ie gewoon niet. Geeft soms een plofje in de uitlaat én in het luchtfilter maar dat is het dan.
Geplaatst: 11 aug 2012 15:25
door Mano
choke helpt ook niet?
Geplaatst: 11 aug 2012 17:38
door Rene77
Mano schreef:choke helpt ook niet?
Nope, open en dicht en op de helft gehad.
