Pagina 30 van 632
Geplaatst: 21 aug 2010 11:04
door Bangbrosbode
Nee, enkel het ontstekingscarter. het aangrijpingspunt is helemaal bovenaan zegmaar, als je trapt dan gaat de motor meteen draaien, terwijl ik eerst altijd een loos stuk had waar er nog niets gebeurde. Zal verder wel OK zijn aangezien hij geen rare tikken maakt enzo..
Geplaatst: 21 aug 2010 14:15
door Bangbrosbode
Net even gereden. Soms pakt de kickstarter gewoon niet, dan kan je trappen wat je wil maar dan hoor je niets, ook niet een zoemend koppelingsgeluid ofzo. je kan hem dan ook zo goed als helemaal ronddraaien. Zit iets echt niet goed.
Geplaatst: 21 aug 2010 14:50
Ik bouw mijn blokjes altijd op vanaf het linkermiddencarter. Juist om de kickas op de goede manier erin te krijgen. Je zal dus je blokje opnieuw moeten splitsen en deze keer je koppeling en klaver eraf moeten halen. Ontsteking kun je eventueel wel laten zitten, wel oppassen dat de aandrijfas van de pomp goed in de aandrijving valt. Boutje van de wals kun je ook laten zitten, volgens mij. Dat zou de kickas niet in de weg moeten zitten en anders kun je hem zo alsnog losmaken.
Geplaatst: 21 aug 2010 14:56
door Bangbrosbode
Dat heb ik ook gedaan, het carter aan de rechterkant heb ik niet eens los gehad :lol:
Geplaatst: 21 aug 2010 15:02
door niek is ik
en daar zit de fout.
begin in het ontstekingszijde carter.
had je heel toevallig nog je kickstarter tijdens de wissel nog op de as zitten? zat die heel toevallig naar(een beetje) naar benenden geduwt? dat zou kunnen verklaren.
even voordat je alles loshaalt, haak de veer aan de koppelingszijde eens los. en monteer die dan nog eens met minder spanning. Controleer dan voordta je koppeling er terug opschroeft eerst of de werking weer in orde is...
Geplaatst: 21 aug 2010 16:22
Bangbrosbode schreef:Dat heb ik ook gedaan, het carter aan de rechterkant heb ik niet eens los gehad :lol:
Ik leg volgens mij net uit dat dat juist wel moet.
Geplaatst: 21 aug 2010 18:39
door Bangbrosbode
Ok ik ben goed in de war nu... Wat zit er volgens jullie niet goed in mijn blok?
Geplaatst: 21 aug 2010 19:14
door Kippenverver
niek is ik schreef:en daar zit de fout.
dat begrijp ik even niet, wat bedoel je nou?
Geplaatst: 21 aug 2010 19:36
door Bangbrosbode
Er zit een veer aan de kickas die zorgt dat hij weet terug schiet. Die kan je zelf zegmaar ''opdraaien'' waardoor de spanning groter of kleiner wordt.
Maar dat is het probleem niet want hij schiet gewoon normaal terug. Soms kan ik ook gewoon kicken, maar een moment daarna weer niet, hij heeft dan geen frictie zegmaar. Na even gelopen te hebben kan ik daarna wel weer kicken, echt vet vaag..
Geplaatst: 21 aug 2010 20:22
Je hebt die er gewoon verkeerd in zitten doordat je je blok in de verkeerde volgorde hebt opgebouwd.
Geplaatst: 21 aug 2010 20:33
door Monkeymadness
kick je niet met een slippende koppeling?
Geplaatst: 21 aug 2010 23:37
door Bangbrosbode
Nee je hoort echt helemaal niets. Maar ik zal het blok dus maar even lostrekken. Hoe moet ik hem dan wel opbouwen? Vanaf het koppelingscarter?
Geplaatst: 21 aug 2010 23:41
Neeheee!!! je legt het linker middencarter op de werkbank en daar stop je de kruk, bak en kickas in. Dan doe je het rechtermiddencarter erop als je de pakking eerst goed gelegd hebt en zit je blokje goed in elkaar als basis. (Let op je pompasje.) Daarna zet je de primaire aandrijving erop, de koppeling (let op dat de tandjes van de plaat netjes in de groeven vallen) en het spul van de kickas.
