Pagina 278 van 514
Geplaatst: 27 jan 2013 12:48
door KiP
de cilinderkop vervloekt, wat een gekut
Geplaatst: 28 jan 2013 11:46
door butt head
klepjes in geslepen die lekte een beetje.
en vervolgens de kop verkloot met een uitlaat tapje er uit te boren
dat is cilinder kop 3 die een verkloot is alle 3 met het zelfde graf uitlaat tapje
Geplaatst: 28 jan 2013 13:14
Tafelboor en machineklem gebruikt?
Geplaatst: 28 jan 2013 16:50
door butt head
nielspbr schreef:Tafelboor en machineklem gebruikt?
nee een bankschroef en een boormachine
Geplaatst: 28 jan 2013 17:00
Ik fix 'm wel voor je.
Geplaatst: 29 jan 2013 07:09
door bart beekhuizen
op de bakbrommer gereden, zonder bak en zonder stuur maar ik heb gereden.
schakeld goed en loopt netjes. nu de vele kleine dingetjes afmaken.
Geplaatst: 29 jan 2013 11:13
door niek is ik
bakken water over de XL gesmeten, een vorm van wassen.
Toen het zelfde bij de CY gedaan...
Geplaatst: 29 jan 2013 11:58
door butt head
de c100 voorzien van een verse zuiger cilinder.
blokje loopt nu akelig stil.
toen nog even een blokje voorzien van een paar nieuwe rubbers achter de ontsteking.
inplaats van de kleine ronde rubbbertjes heb ik imi klepseals gebruikt daar heb ik toch veel te veel van.
Geplaatst: 29 jan 2013 15:27
Gekeken hoe iemand anders m'n onderdeeltjes repareerde:
Geplaatst: 29 jan 2013 16:02
Lekker met zo'n rondzwierende drijfstang.
Geplaatst: 29 jan 2013 16:07
Die maakte af en toe een klein zwiepje.
Geplaatst: 29 jan 2013 16:08
door justinvos
NIX schreef:Die maakte af en toe een klein zwiepje.
Wat was ie dan aan het maken? Ben dan toch wel benieuwd..!
Geplaatst: 29 jan 2013 16:25
Draad om het vliegwiel vast te zetten was gemold. De kruk is ook meteen maar gericht, het centrifugaalfilter schoongemaakt, nieuwe O-ring erachter en een shim die er niet hoorde verwijderd. Nu wacht ie op 1 nieuw lager.
Geplaatst: 29 jan 2013 17:03
door justinvos
Dus je hebt de draad eraf gehaald, zodat je er een kleine moer op kunt doen of ...?
Geplaatst: 29 jan 2013 17:44
Dat heeft iemand anders voor me gedaan, ja.
