Pagina 273 van 514
Geplaatst: 15 jan 2013 18:52
door hypercub
niek is ik schreef:
hypercub schreef:De nieuwe XL50 geprobeerd wakker te schudden, met een nieuwe spoelenplaat (vonken als een malle). Op een naar onverbrande benzine stinkende plof na geen leven in te krijgen.
Volgende stap, andere (kleinere, is nu een PC10) carb. Nu verder even geen zin meer in.
Iemand nog een goede PC 08/13/14 of 15 te leen zodat ik het boefje misschien aan de praat krijg?
indien nodig heb ik wel n carbje te leen, lijkt me alleen dat dichterbij huis iets lenen wellicht handiger voor jou is...
Of even de carb van je cy er op te knallen...
Ik heb alleen PC10`s en 20`s, kom je binnenkort in de buurt van Utrecht? Zou een uitkomst zijn om even een kleine carb te lenen..
:D
Geplaatst: 15 jan 2013 19:50
Had ik maar moeten spieken in mijn hondaboekje. (geen zin)
Geplaatst: 15 jan 2013 19:52
door marnix
van huis naar werk gereden op mn scootertje, timberlands op de grond en geen probleem :mrgreen:
Geplaatst: 15 jan 2013 21:02
door niek is ik
:D
Volgende week Woensdag rond 11 uur in de ochtend moet ik in Utrecht zijn zo als het er nu uitziet...
Zou eventueel dan n op 50cc afgesteld standaard cy carbje kunnen mee nemen voor je... Maar die wil ik wel weer terug(zou met puzzelrit kunnen of via via)
Opsturen kan ook, maar dan zijn de kosten voor jou...
Maar lijkt me eerlijk gezegd makkelijker als iemand wat dichterbij je kan helpen :)
Geplaatst: 15 jan 2013 21:57
Gisteren en vandaag de auto weer volgestort.
Geplaatst: 15 jan 2013 22:09
door KiP
frame weg gebracht voor een laagje primer was goedkoper als een potje primer :shock:
Geplaatst: 16 jan 2013 08:13
door bart beekhuizen
remmen
gedoe.
beetje een beeld...
dus.
Geplaatst: 16 jan 2013 10:43
*kuch*
Geplaatst: 16 jan 2013 10:50
door XL50deSeauje
Inlaatklep van de ss50m kromgevouwen, gelukkig pas over 2 weken naar de keuring :)
Geplaatst: 16 jan 2013 11:44
Check de klepgeleider, die hebben vaak aanloopsporen en check straks of de klep wel helemaal dicht kan. Ik heb een nieuwe inlaatklep voor zo'n 70cc imikop moeten laten afdraaien boven de klepschotel omdat de steel te vroeg verbreedde en klem kwam te zitten en zo vastliep en gekopt werd door de zuiger. Ik heb ook een geleider uit een oude SS kop overgezet, (imi geleider was nogal verziekt binnenin) nu doet ie het weer braaf op de CD.
Ik zou gewoon een nieuw klepje bij JS halen.
Hoe is ie krom gegaan? Spontaan of na misschakelen oid?
Geplaatst: 16 jan 2013 13:48
door XL50deSeauje
NIX schreef:Check de klepgeleider, die hebben vaak aanloopsporen en check straks of de klep wel helemaal dicht kan. Ik heb een nieuwe inlaatklep voor zo'n 70cc imikop moeten laten afdraaien boven de klepschotel omdat de steel te vroeg verbreedde en klem kwam te zitten en zo vastliep en gekopt werd door de zuiger. Ik heb ook een geleider uit een oude SS kop overgezet, (imi geleider was nogal verziekt binnenin) nu doet ie het weer braaf op de CD.
Meer iets met een los klepstelmoertje..... :oops:
JS had het klepje niet, maar wel cheape kopjes
Geplaatst: 16 jan 2013 17:30
door Eric
C frame bij de straler opgehaald en de binnenknt alvast in de Inox spray gezet.
Binnenkort maar weer nieuwe beplating maken en dan alles weer strak maken. De meeste gaten die je nu ziet komt door de puntlassen waar de oude beplating mee vast zat.
Geplaatst: 16 jan 2013 22:47
Speedholes 4 life!
Geplaatst: 16 jan 2013 22:53
door sarcus
bart beekhuizen schreef: Afbeelding
magnefiek!
Geplaatst: 17 jan 2013 08:30
door robertsp
Je moet juist de luchtinlaat bij je zadel doen, afterburner \o/
