Ik heb alleen PC10`s en 20`s, kom je binnenkort in de buurt van Utrecht? Zou een uitkomst zijn om even een kleine carb te lenen..niek is ik schreef:indien nodig heb ik wel n carbje te leen, lijkt me alleen dat dichterbij huis iets lenen wellicht handiger voor jou is...hypercub schreef:De nieuwe XL50 geprobeerd wakker te schudden, met een nieuwe spoelenplaat (vonken als een malle). Op een naar onverbrande benzine stinkende plof na geen leven in te krijgen.
Volgende stap, andere (kleinere, is nu een PC10) carb. Nu verder even geen zin meer in.
Iemand nog een goede PC 08/13/14 of 15 te leen zodat ik het boefje misschien aan de praat krijg?
Of even de carb van je cy er op te knallen...
- Bezit: CY50 R&P
Had ik maar moeten spieken in mijn hondaboekje. (geen zin)
marnix
- Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk - Locatie: Wassenaar
van huis naar werk gereden op mn scootertje, timberlands op de grond en geen probleem
hypercub schreef:Ik heb alleen PC10`s en 20`s, kom je binnenkort in de buurt van Utrecht? Zou een uitkomst zijn om even een kleine carb te lenen..niek is ik schreef:indien nodig heb ik wel n carbje te leen, lijkt me alleen dat dichterbij huis iets lenen wellicht handiger voor jou is...hypercub schreef:De nieuwe XL50 geprobeerd wakker te schudden, met een nieuwe spoelenplaat (vonken als een malle). Op een naar onverbrande benzine stinkende plof na geen leven in te krijgen.
Volgende week Woensdag rond 11 uur in de ochtend moet ik in Utrecht zijn zo als het er nu uitziet...
Zou eventueel dan n op 50cc afgesteld standaard cy carbje kunnen mee nemen voor je... Maar die wil ik wel weer terug(zou met puzzelrit kunnen of via via)
Opsturen kan ook, maar dan zijn de kosten voor jou...
Maar lijkt me eerlijk gezegd makkelijker als iemand wat dichterbij je kan helpen
Gisteren en vandaag de auto weer volgestort.
frame weg gebracht voor een laagje primer was goedkoper als een potje primer
bart beekhuizen
XL50deSeauje
Inlaatklep van de ss50m kromgevouwen, gelukkig pas over 2 weken naar de keuring
De RZN
De RZN
Check de klepgeleider, die hebben vaak aanloopsporen en check straks of de klep wel helemaal dicht kan. Ik heb een nieuwe inlaatklep voor zo'n 70cc imikop moeten laten afdraaien boven de klepschotel omdat de steel te vroeg verbreedde en klem kwam te zitten en zo vastliep en gekopt werd door de zuiger. Ik heb ook een geleider uit een oude SS kop overgezet, (imi geleider was nogal verziekt binnenin) nu doet ie het weer braaf op de CD.
Ik zou gewoon een nieuw klepje bij JS halen.
Hoe is ie krom gegaan? Spontaan of na misschakelen oid?
XL50deSeauje
Meer iets met een los klepstelmoertje.....NIX schreef:Check de klepgeleider, die hebben vaak aanloopsporen en check straks of de klep wel helemaal dicht kan. Ik heb een nieuwe inlaatklep voor zo'n 70cc imikop moeten laten afdraaien boven de klepschotel omdat de steel te vroeg verbreedde en klem kwam te zitten en zo vastliep en gekopt werd door de zuiger. Ik heb ook een geleider uit een oude SS kop overgezet, (imi geleider was nogal verziekt binnenin) nu doet ie het weer braaf op de CD.
JS had het klepje niet, maar wel cheape kopjes
De RZN
De RZN
C frame bij de straler opgehaald en de binnenknt alvast in de Inox spray gezet.
Binnenkort maar weer nieuwe beplating maken en dan alles weer strak maken. De meeste gaten die je nu ziet komt door de puntlassen waar de oude beplating mee vast zat.
Speedholes 4 life!
magnefiek!bart beekhuizen schreef:![]()
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Je moet juist de luchtinlaat bij je zadel doen, afterburner \o/
