Pagina 28 van 45
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16-26
Geplaatst: 11 okt 2013 11:05
door Nicoscub
Nog geen proefrit gemaakt want het is Kud weer, wel de beenkap op de c50m gezet wat wel weer prutsen was omdat hij immi is maar dat mag de pret voor mij niet drukken!
Geplaatst: 11 okt 2013 22:15
door gerbrandicus
Wat een wereld van verschil maken die beenkappen! Mooi.
Geplaatst: 14 okt 2013 16:45
door Nicoscub
uitsparing gemaakt voor de startmotor
Geplaatst: 15 okt 2013 09:37
door Nicoscub
Even terug komend op het afstellen van de c90 met een 50cc en standaard 19mm china teur, sproeier 68 en de gasschuif in het midden dan houdt hij niet meer in maar houdt ook niet over, ik zou ook de tandwielverhouding misschien iets aan moeten passen maar voorlopig vind ik het wel goed.
Wind tegen blijf ik gewoon in de derde versnelling hangen en als het mee zit dan kan hij ook naar de overdrive!
Geplaatst: 15 okt 2013 14:42
Nogal een kleine hoofdsproeier.
Geplaatst: 15 okt 2013 20:36
door Nicoscub
Ik kan me herinneren dat mijn skyteam dax 50cc de zelfde maat sproeier had en dat er standaard een 60 in zat :roll:
Maar ik ga de 70 nog wel een keer proberen, moet hem alleen nog even bestellen :oops:
Geplaatst: 15 okt 2013 23:16
Met een 19mm zal je eerder op 80 oid uitkomen.
Geplaatst: 15 okt 2013 23:45
door Nicoscub
NIX schreef:Met een 19mm zal je eerder op 80 oid uitkomen.
Ik zal het eens proberen
Geplaatst: 17 okt 2013 16:53
door Nicoscub
Ik heb het geprobeerd maar hij blijft verzuipen, ik heb de 68 er weer in gedraaid en hij doet het prima zo.
Het is ook maar een 50cc hè!
Geplaatst: 17 okt 2013 17:00
door hotroddax
als hij het goed doet is het toch prima lekker laten zitten zo.
Geplaatst: 18 okt 2013 20:13
door Nicoscub
hotroddax schreef:als hij het goed doet is het toch prima lekker laten zitten zo.
Hij doet het idd prima vandaag een paar kilometers gemaakt en ga er niks meer aan veranderen 8-)
Geplaatst: 05 nov 2013 21:22
door Nicoscub
Nieuw projectje, nt c90 bouwjaar ongeveer 1987 met een ot achterbrug/schokbrekers en ot voorvork(die er nu op zit is rot, maar ik heb nog een andere liggen die ik nog in orde moet maken).
De bedoeling is dat het uiteindelijk een custom c90 wordt zonder achterkant, zonder voorspatbord, klein stuur, beenkappen en waarschijnlijk wordt hij zwart :o
Dit is een voorbeeld:
Hij staat er nu zo bij:
Geplaatst: 05 nov 2013 21:30
Wijs apparaat. (Laten we we wezen, het voorbeeld dus.)
Geplaatst: 05 nov 2013 21:35
door Nicoscub
nielspbr schreef:Wijs apparaat. (Laten we we wezen, het voorbeeld dus.)
Ahum ik had wel anders verwacht, maarja verwachtingen zijn bedrog Grmpfff :wink:
door Jossvdijk
Mat zwart 8-)
