Pagina 28 van 632
Geplaatst: 17 aug 2010 22:01
door ruben
Wat is er loos als er olie uit je carter ontluchting komt?
Geplaatst: 17 aug 2010 22:03
door niek is ik
te veel druk van binnenuit.
zuigerveren bijvoorbeeld slecht, waardoor ie er langsblaast... of hele zuiger cilinder slecht.
of grote cilinder met erg veel toeren, dan wil ori carter ontluchting ook te kort schieten.
Geplaatst: 17 aug 2010 22:11
Of meer dan 600cc olie erin gekapt.
Geplaatst: 17 aug 2010 22:16
door ruben
Volgens mijn olie pijlstok zit het olie niveau mooi in het midden!
Er komt geen rook uit dus ik ga er van uit dat de zuigerveren eigenlijk nog wel goed zijn.
Cilinder/zuiger/veren mogen trouwens ook niet naar de klote zijn dan zou het me 2de setje zijn met minder als 2000 km :roll:
Heb wel een behoorlijke druk in verbrandingskamer als ik de compressie zo voel.
Maar ik ga voor optie drie grote cilinder (51) met hoge toeren.
Dus maar zo'n lelijk ontluchtings ding er op maken. Of zijn er ook nog andere oplossingen?
Hoeveel bar compressie is eigenlijk normaal, voor 50/70/110?
Geplaatst: 18 aug 2010 12:34
door Saik0
Saik0 schreef:Kleine vraag, wat is het verschil in hoogte van de cilinders tussen origineel 50cc, 110cc, 125cc en 140cc? Is de kop van de verschillende blokken ook nog hoger of lager of zit daar geen verschil in?
Iemand?
Geplaatst: 18 aug 2010 13:10
Iemand?
63mm 49 en 70 (72)
69mm 86, 97, 110(107)
78mm nice, skyteam 125 en monsterblokken
81mm lifan 140
Daytona 150 cilinder is geloof ik net weer iets lager als 78mm
Kopgrootte, geen idee.
Geplaatst: 18 aug 2010 13:45
door Saik0
nielspbr schreef:
Iemand?
63mm 49 en 70 (72)
81mm lifan 140
Thnx!
Geplaatst: 18 aug 2010 16:00
door nitelife
ruben schreef:Volgens mijn olie pijlstok zit het olie niveau mooi in het midden!
denk toch een kapotte zuigerveer.. als de klepseal of lekkage bij je koppakking voor roken zorgt zie je dat namelijk altijd bij de uitlaat. tijdje geleden had ik ook met de cee opeens een gebroken zuigerveer. dat kwam denk omdat er een harrie voor mij is geweest die geen pasbusjes op de tapeinden van de cilindervoet had gezet(ook de verkeerde tapeinden gebruikt overigens). tapeind aangepast zodat er wel een busje overheen kan en een oud c70 cilinderertje gemonteerd. werkt nu weer goed.
owja, dat doet me denken. ik moet nog steeds mijn fietsbinnenband olieretourrubbertje dat over het tapeind gaat vervangen door een echt exemplaar. hij lekt hier een beetje mee. een beetje.
Geplaatst: 18 aug 2010 17:50
door Brommert
Saik0 schreef:
nielspbr schreef:
Iemand?
63mm 49 en 70 (72)
81mm lifan 140
Thnx!
Let er wel op dat je ook nog 125cc blokken hebt met 69mm hoge cilinders, en 140cc blokken met 78mm hoge cilinders.
Geplaatst: 18 aug 2010 19:14
door ruben
ja ik bedenk me net dat ik die bende toch nog open moet trekken om mijn 4-koppakingen-oplossing te fixxen...
kan ik dat meteen checken
Lekkende brommers horen gewoon bij jou!
Veel plezier met je Russin vanavond!
Geplaatst: 18 aug 2010 21:00
door Bangbrosbode
Vraagje: Ik heb mijn ontstekingscarter van cd50 vervangen ivm kapotte schroefdraden. Nadat ik dit gedaan heb heeft mijn kickstart geen vrije ruimte meer zegmaar. Ik doel dan op de ruimte die je voelt voordat je echt pressie voelt, die ruimte is er nu niet meer. Als je de kickstart aanraakt heb je meteen die druk. Hij schakelt echter wel helemaal ok en rijdt gewoon prima.
Mvg,
Geplaatst: 19 aug 2010 12:25
door exelcior
Valt er op een bami 110cc blok ook 70/80 cc te zetten?
Geplaatst: 19 aug 2010 12:49
exelcior schreef:Valt er op een bami 110cc blok ook 70/80 cc te zetten?
C90nt topend, maakt 86cc. (47mm met 69mm hoge cilinder.)
Geplaatst: 19 aug 2010 13:42
door ciebie
ben nu bezig met mn cee blokje, maar nou had ik een vraagje.. namelijk..
de c70 moet als brommer gekeurd worden, is alleen 49cc op de cilinder voldoende of moet er ook echt een c50 blokjenummer onder hangen?
zelf denk ik dat een c50 bloknummer minder problemen zal geven, maar aan de andere kant een c70 met c70 blokje met 49cc heb ik liever op papier staan
