Pagina 28 van 57
Re: HJ's SS-jes, XL, imimimonkeys, C's, Tjallies, XR, ST en
Geplaatst: 03 okt 2011 23:20
Laatste rit reed ik op dit geval. Is de oude van Markus en om eerlijk te zijn heb ik er inmiddels aardig wat aan moeten prutsen om het weer werkend te krijgen.
Hij heeft het echter prima volgehouden. Ik heb er zondagochtend eerst rondje mee door de buurt gereden, het tellermechaniek nog even gefixt, koppeling gesteld, benzine erin gemikt en naar Opheusden vertrokken. In Duitsland nog even de ketting wat gespannen en daarna op wat zoinnngg-geluiden aan de achterkant geen problemen gehad.
Van het blokje kwam de kickas er zo uit:
De cilinder zag er zo uit:
Omdat de zuiger er zo uitkwam. En dit was wat overbleef van de distributie:
Zo kwam de koppelingsplaat eruit. Het leek wel een diafragmaveer:
Verder zijn de remmen helemaal aangepakt, is het frame gelast op een gat en de rempookstuit en zijn wat draadgaten gerepareerd, is de draadboom weer van stekkers voorzien en tig draadbreuken gesoldeerd, de tank en kraantje schoongemaakt, het achterspatboard gelast op een draadgat en van rubbers voorzien, is er een accu gemonteerd en een toeter, is er een kettingrandsteuntje teruggezet, zijn er velglinten gemonteerd, is de koplamp met clipjes vastgezet en de reflector schoongemaakt, de speling uit het balhoofd gesteld, is de steppenbalk rechtgebogen, zit de nummerplaat weer vast en wacht het blokje op nieuwe koppelingsveertjes.
Geplaatst: 13 nov 2011 11:27
Het is nog geen plofpony en ik heb zelfs mijn zuignappaversie moeten overwinnen, maar hier is alvast een voorproefje:
Het achterwiel is even vervangen voor een RD wiel en de blerpijp voor een hele stille:
Is een Huisman zwenkbak. Op het halve stuur links zit een 3-handversnelling, koppeling en gasmanette. Naar beneden duwen is de voorrem. Kon hem voor belachelijk weinig overnemen en vond hem eigenlijk wel heel erg leuk. Bedoeling is dat er een kenteken op komt, een semiblokje en voet-achterrem (is nu terugtrap) en qua achterwiel heb ik nog geen keuze gemaakt. Het spaakwiel (en de rest) wordt nu opgelapt en is qua looks eigenlijk wel de beste keuze.
Geplaatst: 15 nov 2011 10:17
door Roxanne
Gaaf ding Nix.
Geplaatst: 15 nov 2011 10:25
Staat de cilinderkop nu dwars op de cilinder of is het een blokje met geforceerde koeling?
Geplaatst: 15 nov 2011 11:06
door RobHonda
Heel cool!
Wat is er mis met het huidige achterwiel?
Geplaatst: 15 nov 2011 11:19
door jeroenhonda
Zo is het net een kreidler
Geplaatst: 15 nov 2011 11:32
Eric schreef:
nielspbr schreef:Staat de cilinderkop nu dwars op de cilinder of is het een blokje met geforceerde koeling?
Er ligt een mooi kapje in de bak. De bak zit ook voor het top eind, dus ik hoop maar dat het een geforceerde koeling is.
Nu je het zegt :)
Geplaatst: 15 nov 2011 13:27
Duidelijk weinig zuignappkenners hier op het board.
Het achterwiel heeft wat losse spaken en uitgelubberde spaakgaten en de lagers zijn dood en gaar. Ook staat het achterwiel er wat schuin in, dus ik denk dat wat richtwerk noodzakelijk is.
Geplaatst: 15 nov 2011 17:49
Vergeleken worden met de ludolfs, moet niet gekker worden.
(Bij mij kan je helemaal niet achterin de schuur komen zonder er eerst een mini brompeerd uit te trekken :oops: )
Geplaatst: 16 nov 2011 12:26
Hier moet je er dan een stuk of 5 uit trekken. Niet noodzakelijk mini's.
Geplaatst: 16 dec 2011 13:25
Weer wat brol opgepikt:
Geplaatst: 16 dec 2011 14:23
Heeft die gezwommen ofzo?
