Pagina 264 van 632
Geplaatst: 03 mei 2012 14:11
door Jurrien
butt head schreef:
nielspbr schreef:
ciebie schreef:Ik ging net even kijken op internet voor de openingstijden van rovaza, maar daar staat dat ze alleen nog spullen opsturen! En dat op afspraak een onderdeel opgehaald kan worden!
Is dit waar? Dat het nu alleen nog maar een webshop is?:(
Yupz, leve het economisch klimaat: http://www.rovaza.nl/pagina.php?page=12
blijkbaar gaat het in de brommertjes sector ook slecht.
al lijkt het mij ook niet slim om je brommer zaak te beginnen 2 straten verder dan een ander toko die al jaren in het vak zit en ook andere merken verkoopt. als ik die ronald zou zijn dan zou ik proberen minimaal 3 dagen in de week de deuren open te houden voor publiek en zeker de dag dat de concurrent dicht zit . je bent toch aanwezig bij het pand om bestellingen in te pakken of zo dan kan je ook zo even iemand te woord staan.
Zij hebben jarenlange ervaring met het runnen van een winkel.
En jij zit met een gebroken poot thuis.
Dus :D de beste stuurlui staan aan wal zitten in Hengelo op de bank.
Geplaatst: 03 mei 2012 14:14
door butt head
pressies
Geplaatst: 03 mei 2012 20:39
door ciebie
pressies
Nou, ik was dus vandaag weer eens bij leertouwer! wat een KUTwinkel! heb een half uur staan wachten tot ik aan de beurt was (met één man voor me, die een andere sproeier moest hebben) toen zelf nog een half uur gewacht voordat ze een koppakking hadden gevonden, die uiteraard niet past en waarvoor ik dus terug moet! en tussendoor zelf nog iemand geholpen die een fietsendrager zocht..
bleh,
Geplaatst: 03 mei 2012 20:48
door Mano
Hoe laat ? Ik was er ook (half drie ongeveer)
Maar die jongen die me hielp was handig genoeg er een handboek bij te pakken,, heb helaas een verkeerd onderdeeltje mee gekregen.
Geplaatst: 04 mei 2012 00:13
door Jurrien
Hittebestendige lak moet je afbakken. Maar ik wil een uitlaat beschermen tegen roest, en die uitlaat past niet in de oven. Droogt de lak wel dusdanig op dat je de uitlaat kunt vastpakken en monteren? Zodat je hem heet kan stoken door een stukje te rijden?
Geplaatst: 04 mei 2012 00:17
door Eric
Ik heb alleen ervaring met hittebestendig mat-zwart en dat droogt gewoon. Anders hang je hem lekker dicht op die gaskachel van je of de verfstripper erop.
Of: Warm rijden, handschoenen aan, demonteren en spuiten.
Geplaatst: 04 mei 2012 11:09
door jeroenhonda
Dat matzwarte(motip) kan ik beamen. Spuiten, monteren en de uitlaat blijft droog, ook als deze warm is.
Geplaatst: 04 mei 2012 11:39
door Erik..
Welke blokken hebben eigenlijk een dikke uitgaande as? Zijn dat de heftige bami's? Nice klonen?
Geplaatst: 04 mei 2012 12:07
door butt head
Erik.. schreef:Welke blokken hebben eigenlijk een dikke uitgaande as? Zijn dat de heftige bami's? Nice klonen?
ik heb tot nu toe enkel normale as blokken gehad.. 108cc(cd90 lookalike) yx150 met dikke kickstartas
Geplaatst: 04 mei 2012 12:33
De zongshen ZS154FMI(124cc) is het buitenbeentje.
De grote lifan/zs/yx/daytona/nice hebben gewoon de normale as en spiebanen.
(Bij de kleintjes heb je wel een apart geval, de crf, die as heeft wel dezelfde diameter maar dan weer meer spiebanen)
Geplaatst: 04 mei 2012 12:45
Volgens mij de Dikke Harrie en S90 en de P-modellen.
Geplaatst: 04 mei 2012 13:49
door niek is ik
lifan 140 blok dat ik ooit had had ook een dikke as.
Geplaatst: 04 mei 2012 15:25
door ciebie
toen was ik denk ik net een kwartiertje weg;) maar nu moet ik dus als nog bij rovaza een afspraak maken om de juiste pakking te halen (een die wel fatsoenlijk past)
Geplaatst: 04 mei 2012 15:28
door jeroenhonda
Oke hoe zit het nu ook alweer met die accu's. Ze werken rechtstreeks op claxon, rem en knipperlichten, maar niet op de koplamp. Op dit moment heb ik een nogal slechte lichtopbrengst van mijn 6v punten blokje. Heeft het nut om een accu aan te sluiten of schiet ik dan niets op..?
Geplaatst: 04 mei 2012 15:38
door Eric
De accu trekt alleen maar spanning weg. Dus ik zou dan denken dat het weinig zin heeft. Zoek eerst eens of er ergens een weerstand in de bedrading zit, of alle massa wel goed is en wat voor bollen zitten erin?
