Pagina 260 van 514
Geplaatst: 17 dec 2012 23:02
door Mano
Met ruit
en ruitenwisser is wel gaaf anders
Geplaatst: 17 dec 2012 23:40
door sarcus
Zondag ritje gemaakt met twee 19inchers
Foto is belachelijk groot dus je moet maar klikken!
http://1.bp.blogspot.com/-1hE-jVb08OU/U ... 080493.JPG
Geplaatst: 18 dec 2012 06:45
door RobHonda
bart beekhuizen schreef:tank van kraan gat, achter bevestiging, tankcure en zwarte laag voorzien.
zadel van veren, waarvan er gelijk al één brak
oud dkw achterlicht: fitting gebeund en achterlicht bevestiging gelast en de hele boel gemonteerd.
hoge 15" keverwielen naast de 13"panda wielen gezet en aan mijn kin en achter mijn oren gekrabt. de dubbelwerkende hydro trommel van een vw bus en een goede as heb ik ook al.... euh... dan worden de voorwielen not zo groot in diameter als het achterwiel.
Watdoejijmetdiepandawielen?
Geplaatst: 18 dec 2012 08:08
door bart beekhuizen
RobHonda schreef:bart beekhuizen schreef:tank van kraan gat, achter bevestiging, tankcure en zwarte laag voorzien.
enschijfremmen?
Sjoerd riep al dibbs.
Geplaatst: 18 dec 2012 16:59
door RobHonda
Kan Sjoerd inderdaad ook wel gebruiken.. De tering wat remde dat slecht..
Geplaatst: 18 dec 2012 22:42
Nog een afgebroken boutje losgelast en 2 XL achterspatjes en een CD brug gelast.
Geplaatst: 19 dec 2012 08:55
lamp
15" wiel
assen
balhoofd (afstelbaar vanaf de onderzijde en nog prima in orde)
vooras met schijfremmen. (komen double leading hydro bediende trommels van een spijlbus onder)
Geplaatst: 19 dec 2012 09:29
door robertsp
Je gaat straks voorover als je iets te hard remt?
Balhoofd moet nog een rubber of iets dergelijks over toch?
Geplaatst: 19 dec 2012 09:51
Gaaf, die M+S banden.
Geplaatst: 19 dec 2012 12:40
Zie ik dat nu goed? De lading is afgeveerd en de bestuurder mag rammelen?
Geplaatst: 19 dec 2012 13:04
door butt head
nu nog een paar rood gelakte 4 pots remklauwen
Geplaatst: 19 dec 2012 14:36
door niek is ik
Ziet er naar uit dat je goed bezig bent Bart.
Ik heb XL beboekt, een paar bakken water er over heen gedonderd, pekel er af.
Opgeruimt en gesorteerd, en n bromtolletje weer aan de gang geholpen..
Zo nog even kijken waarom de carb blijft lekken...
Geplaatst: 19 dec 2012 15:32
door hypercub
Gasnaald een standje omlaag gedaan, loopt veel lekkerder in lage toeren.
Geplaatst: 19 dec 2012 19:30
Een K2 en en K3 uitlaat gelast, een brugje gespoten en gemonteerd en een Luhao ontgerensd. En de gele SS90 heeft zijn nieuwe blokje voor het eerst laten ploffen.
De puntassen van het inwendige beugeltje zaten nog best aardig vast.
Geplaatst: 19 dec 2012 19:40
door RobHonda
Hee bart kun je misschien eens een foto maken van hoe je die fusees nou hebt bevestigd? Hoe doe je dat met uitlijning en dergelijke? Ik dacht dat het een starre achteras vastbakken een goed idee was maar blijkbaar werk jij met voorwielen vandaar dat ik wel nieuwsgierig ben.
Megacool trouwens, die grote wielen.
