Pagina 259 van 514
Geplaatst: 13 dec 2012 19:15
door bart beekhuizen
Kippenverver schreef:bart beekhuizen schreef:gereviceerd ct90 blok pas in de huisman gemaakt. poe wat een werk.
Mooi geworden? En een fotootje misschien?
Aah, toe?
heel nog niet klaar. hij zat ineens scheef vanochtend, niet heel erg, maar wel ergelijk. Dus ik heb het weer een beetje los gemaakt en dadelijk weer recht vastzetten. dan verder met de steunen van het blok. de voetsteunen, het zadel en de tank. dan de electro nog, alles verven, de remleidingen, enz enz.
Geplaatst: 13 dec 2012 20:48
Wat een knapperd!
Geplaatst: 13 dec 2012 21:41
Lijkt me wel lastig rijden zo...
Geplaatst: 14 dec 2012 12:40
door KiP
Voor vering van een cee is ook makelijk in te korten
dat wordt een lowrider cee
Geplaatst: 15 dec 2012 13:53
door Kippenverver
Wat een mooi blokje is dat geworden! Knap werk knul
Geplaatst: 15 dec 2012 14:01
door mattijsvos
alle draden voorzien van nieuwe stekkers
ik heb alleen wat draden over,maar ik heb ook geen accu en knippers
Geplaatst: 16 dec 2012 19:46
SS90 aan het vonken gekregen, meteen de pukkel verlengd, nu wil ie niet meer uit. Nou ja, ik wil zelf ook nooit uit, dus...
Geplaatst: 16 dec 2012 20:25
door hypercub
Hoe reageerde SS90 op de electrische prikkels?
En wat heb je met zijn pukkel gedaan?
Geplaatst: 16 dec 2012 21:17
Heb de vonkenstok er nog niet ingedraaid, eerst nog even olie erin gekapt en toen was ik het zat en had het koud. Moet er nog een uitlaatje voor braden en de vork heeft nog wat aandacht en olie nodig. Oja, en dat uitzet issue. Hij vonkt op beide standen contactslot ondanks aangesloten draadboom met extra massapunt voor alle massa.
De pukkel is nu een streep zodat de vervroegende CDI zijn werk goed kan doen. De streep gaat nu ook echt voor de sensor langs, in plaats dat ie een keer in de buurt langswaait.
Geplaatst: 16 dec 2012 21:22
door Mano
NIX schreef:Heb de vonkenstok er nog niet ingedraaid, eerst nog even olie erin gekapt en toen was ik het zat en had het koud. Moet er nog een uitlaatje voor braden en de vork heeft nog wat aandacht en olie nodig. Oja, en dat uitzet issue. Hij vonkt op beide standen contactslot ondanks aangesloten draadboom met extra massapunt voor alle massa.
Zou dan ook in het slotje kunnen zitten
Geplaatst: 16 dec 2012 21:57
door niek is ik
Xl beboekt, en n zooitje velghelften voorzien van lak.
Binnenkort toch ook nog maar n laagje blanke lak er op...
Geplaatst: 17 dec 2012 21:39
tank van kraan gat, achter bevestiging, tankcure en zwarte laag voorzien.
zadel van veren, waarvan er gelijk al één brak
oud dkw achterlicht: fitting gebeund en achterlicht bevestiging gelast en de hele boel gemonteerd.
hoge 15" keverwielen naast de 13"panda wielen gezet en aan mijn kin en achter mijn oren gekrabt. de dubbelwerkende hydro trommel van een vw bus en een goede as heb ik ook al.... euh... dan worden de voorwielen not zo groot in diameter als het achterwiel.
Geplaatst: 17 dec 2012 21:43
Bezig een can-am te bouwen?
Geplaatst: 17 dec 2012 22:02
door Mano
Koppelingskabel strakker gezet, dat schakelt weer een stuk beter.
nou nog iets verzinnen om de kickstart pook op z'n plek te houden (het "draaiende" deel waar je je voet op zet draait steeds naar buiten)
Geplaatst: 17 dec 2012 23:01
nielspbr schreef:Bezig een can-am te bouwen?
fucknee!
meer zo iets (zonder die ruit natuurlijk)
