Pagina 247 van 632
Geplaatst: 20 mar 2012 09:12
Heb ik op m'n C, heb ik op de monkey, had ik op de chaly en komt weer op de andere chaly. Heb wel een 2 weg schakelaartje (Of oud contact) dat of de accu met de massa verbindt of de bobine, dan loopt de accu niet leeg en is een semi nog wat gemakkelijker uit te zetten. De accu zit er alleen om de lampjes heel te houden en voor het remlicht en neutraal.
Geplaatst: 20 mar 2012 09:59
door Eric
De eigenaar wil nou eenmaal het licht uit en aan kunnen zetten.
Fuck accu's!!!!
Geplaatst: 20 mar 2012 10:49
Fuck eigenaren en hun rare wensen! Dat licht gaat uit als je de motor afzet.
Geplaatst: 20 mar 2012 11:30
door René
Bij staat het licht ook gewoon altijd standaard aan. Maar ik zet eigenlijk nooit een accu in. Alleen een spanningsregelaar.
Geplaatst: 20 mar 2012 11:33
door Eric
Ik heb ook altijd het licht aan, maar als iemand dat nou graag wil, dan regel ik het wel.
Geplaatst: 20 mar 2012 11:39
door lupomob
Ik heb 2 x 50 watt als voorlamp en als je die constant laat branden je accu dus niet meer bijlaad.
Dus wel makkelijk als je licht ook uit kan
Geplaatst: 20 mar 2012 11:41
door Eric
Waarom neem je dan niet gewoon 2x35W zoals standaard, en achter een 3/10W?
Geplaatst: 20 mar 2012 12:15
Je koplamp loopt toch niet over de accu... gele draad. (achterlicht trouwens ook)
Geplaatst: 20 mar 2012 12:16
door lupomob
Omdat die standaard 35 watt monkey lamp ongeveer net zoveel licht geeft als een waxinelichtje.
Met die 2 x 50 watt zie je ineens ook de weg voor je als je rijdt.
@niels...hij loopt idd over de gele draad maar op magische wijze ook over de accu....bamishit dus
Geplaatst: 20 mar 2012 14:20
door Jurrien
NIX schreef:Heb ik op m'n C, heb ik op de monkey, had ik op de chaly en komt weer op de andere chaly. Heb wel een 2 weg schakelaartje (Of oud contact) dat of de accu met de massa verbindt of de bobine, dan loopt de accu niet leeg en is een semi nog wat gemakkelijker uit te zetten. De accu zit er alleen om de lampjes heel te houden en voor het remlicht en neutraal.
Heb nu ook geen lichtschakelaar op de chaly, toch wil ik dat wel, want als er 1 lampje doorbrandt kun je de rest uitzetten zodat die niet óók doorbranden. Scheelt weer lampjes kopen.
Geplaatst: 20 mar 2012 16:21
door honda sleutelaar
Jurrien schreef:NIX schreef:Heb ik op m'n C, heb ik op de monkey, had ik op de chaly en komt weer op de andere chaly. Heb wel een 2 weg schakelaartje (Of oud contact) dat of de accu met de massa verbindt of de bobine, dan loopt de accu niet leeg en is een semi nog wat gemakkelijker uit te zetten. De accu zit er alleen om de lampjes heel te houden en voor het remlicht en neutraal.
of je zet er een spanningsregelaar in
Geplaatst: 20 mar 2012 16:33
door Jurrien
Zal die niet gefrituurd worden als je koplamp er mee ophoudt?
Geplaatst: 20 mar 2012 16:47
Eerder andersom.
Geplaatst: 20 mar 2012 18:09
door keesie75
Is er iemand die me zou kunnen helpen met de (cdi) ontsteking van mn Monkey?
Ik woon in Haarlem.
Edit: hij doet het weer.
Geplaatst: 20 mar 2012 22:04
door Mano
Iemand een idee hoe de coating van een imi blikje er af te krijgen?
Afbijt werkte voor geen meter
Ik wil een (koppelings)deksel tot het aluminium kaal maken
