Pagina 246 van 514
Geplaatst: 20 okt 2012 22:52
door Mano
Edo schreef:Ik ben nu toch wel benieuwd waar die hamer voor nodig was.
schroevendraaier op de randjes een mep met de hamer erop en je kunt het moertje er af draaien.
als de boel weer goed vast zit weer goed vast meppen met de hamer!
Geplaatst: 20 okt 2012 22:57
door Edo
Ha, logisch! Goed werk. Dus nu is je tandwieldrager weer 100% in orde? Is je ketting weer rondom op dezelfde spanning ?
Geplaatst: 20 okt 2012 23:07
door Mano
Nou,, nog niet helemaal (rondom) staat op een punt nog steeds iets strakker, maar voor alsnog mee te leven.
Brug is niet meer 100%, rubbers hebben beste tijd gehad maar ik moet er maandag weer mee naar m'n werk, dus voorlopig doet hij het er maar mee.
Andere brug kost serieus veel euries, dus ik ben op zoek naar een betaalbaar alternatief (goeie ideeën altijd welkom)
Geplaatst: 21 okt 2012 13:57
door Eric
Leuk gevonden inderdaad. Zelf gebruik ik vaak/altijd 2 as steunen die je vaak ook bij de auto gebruikt,
Geplaatst: 21 okt 2012 14:08
door stoterstangen90
die passen dan weer mooi onder de steppenbalk.
Werkt prima idd. Staat de trap ook niet steeds in de weg.
Geplaatst: 21 okt 2012 14:16
door Eric
Als je aan het blok aan de gang moet, waarbij de balk weg moet, kan je ze ook onder de achtersteppen zetten. Wel oppassen dat hij er dan niet afschuift!!
Geplaatst: 21 okt 2012 14:18
door Jurrien
Ik zet de brommer altijd op de kop
Geplaatst: 21 okt 2012 14:35
door Mano
Jurrien schreef:Ik zet de brommer altijd op de kop
geeft zo'n rotzooi al die peut over de stoep
Geplaatst: 21 okt 2012 14:59
door robertsp
Middenbok <3
Edit:
Mano schreef:nielspbr schreef:Alleen zou ik daarvoor de volgende keer een stuk touw nemen inplaats van een paar elastieke bagagespinnen.
Ik kon m'n spanbanden niet vinden, die leken me het handigst, maar die spinnen lagen voor het grijpen en houden een CD-tje ook best.
Toch, herhaal het maar niet met die bagagespinnen. Je ziet die krengen niet voor niets steeds minder
Als je er niet onder ligt ala, maar als je kant hebt je brommer op je knar te krijgen..doe dan maar niet.
Mano schreef:Jurrien schreef:Ik zet de brommer altijd op de kop
Over de olie nog maar niet gesproken
Geplaatst: 21 okt 2012 15:02
bokje onder de swingarm.
Geplaatst: 21 okt 2012 15:22
door Eric
robertsp schreef:Middenbok <3
Edit:
Ik heb een keer zo'n haak tegen mijn knar gekregen. Ook niet prettig..
Geplaatst: 21 okt 2012 15:56
Word je alleen maar knapper van. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden.
Geplaatst: 21 okt 2012 16:34
door niek is ik
Vraag het maar aan PatriP, die had er een gat van in z'n kop!
Ik heb vandaag een ceetje weer lopend gemaakt, om vervolgens er achter te komen dat ie niet meer wil starten
Lekker opgeschoten dus! Kan de bougie sleutel bij huis niet vinden, dus dan maar weer even ''opgegeven''
Geplaatst: 21 okt 2012 17:01
door KiP
geconstateerd dat mijn brommer pas weer de weg op kan na dat ik mijn achtertandwiel vast gezet hebt, kunnen nieuwe bouten enzo.
had ik nu maar op tijd alles na gelopen
Geplaatst: 21 okt 2012 21:16
door marnix
voor onze racer gebruiken we standaards die volgens mij voor een caravan zijn, in hoogte verstelbaar dus past perfect
