Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Edo schreef:Ik ben nu toch wel benieuwd waar die hamer voor nodig was.
schroevendraaier op de randjes een mep met de hamer erop en je kunt het moertje er af draaien.
als de boel weer goed vast zit weer goed vast meppen met de hamer!
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ha, logisch! Goed werk. Dus nu is je tandwieldrager weer 100% in orde? Is je ketting weer rondom op dezelfde spanning ?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Nou,, nog niet helemaal (rondom) staat op een punt nog steeds iets strakker, maar voor alsnog mee te leven.
Brug is niet meer 100%, rubbers hebben beste tijd gehad maar ik moet er maandag weer mee naar m'n werk, dus voorlopig doet hij het er maar mee.
Andere brug kost serieus veel euries, dus ik ben op zoek naar een betaalbaar alternatief (goeie ideeën altijd welkom)
Leuk gevonden inderdaad. Zelf gebruik ik vaak/altijd 2 as steunen die je vaak ook bij de auto gebruikt,
die passen dan weer mooi onder de steppenbalk.
Werkt prima idd. Staat de trap ook niet steeds in de weg.
Als je aan het blok aan de gang moet, waarbij de balk weg moet, kan je ze ook onder de achtersteppen zetten. Wel oppassen dat hij er dan niet afschuift!!
Ik zet de brommer altijd op de kop
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Jurrien schreef:Ik zet de brommer altijd op de kop
geeft zo'n rotzooi al die peut over de stoep
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Middenbok <3
Edit:
Mano schreef:
nielspbr schreef:Alleen zou ik daarvoor de volgende keer een stuk touw nemen inplaats van een paar elastieke bagagespinnen.
Ik kon m'n spanbanden niet vinden, die leken me het handigst, maar die spinnen lagen voor het grijpen en houden een CD-tje ook best.
Toch, herhaal het maar niet met die bagagespinnen. Je ziet die krengen niet voor niets steeds minder ;-) Als je er niet onder ligt ala, maar als je kant hebt je brommer op je knar te krijgen..doe dan maar niet.
Over de olie nog maar niet gesproken ;-)
bokje onder de swingarm.
robertsp schreef:Middenbok <3
Edit:
Ik heb een keer zo'n haak tegen mijn knar gekregen. Ook niet prettig..
Word je alleen maar knapper van. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden.
Vraag het maar aan PatriP, die had er een gat van in z'n kop! :D
Ik heb vandaag een ceetje weer lopend gemaakt, om vervolgens er achter te komen dat ie niet meer wil starten :D
Lekker opgeschoten dus! Kan de bougie sleutel bij huis niet vinden, dus dan maar weer even ''opgegeven''
geconstateerd dat mijn brommer pas weer de weg op kan na dat ik mijn achtertandwiel vast gezet hebt, kunnen nieuwe bouten enzo.
had ik nu maar op tijd alles na gelopen :)
marnix
Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk
Bericht door marnix »
voor onze racer gebruiken we standaards die volgens mij voor een caravan zijn, in hoogte verstelbaar dus past perfect
