Pagina 243 van 632
Geplaatst: 11 mar 2012 00:04
door CB50dude
NIX schreef:Waarom?
Omdat die machines al hartstikke goed zijn dus waarom zou je?
Of er moet iets egt niet goed zijn aan de bedrading.
Geplaatst: 11 mar 2012 15:58
door Michel26
Och, t probleem is dat best vaak (50/50) als ik het contact aanzet de knipperlichten, toeter, remlicht en het neutraallampje het niet doen. De ontsteking en de normale lichten doen het wel gewoon. Als ik dan een paar keer probeer gaat het wel goed, maarja heb liever dat het altijd goed gaat.
Geplaatst: 11 mar 2012 16:18
door hypercub
Lijkt me òf een contactslot probleem (op te lossen door de sleutel voorzichtig heen en weer te draaien) òf een slappe accu. Meet voor de grap met een multimeter eens de spanning van je accu (minstens 13 volt) en meet ook de 2 draden (1 wit voor accu, 1 geel voor licht) door, daar moet meer dan 13 volt uit komen.
Geplaatst: 11 mar 2012 20:58
Of een slecht contact op de rode of zwarte draad.
Geplaatst: 12 mar 2012 18:29
door Honda SS50m
hoe krijg ik een filmpje op dit forum? gaat dit alleen via Youtube?
Geplaatst: 12 mar 2012 18:48
door butt head
Honda SS50m schreef:hoe krijg ik een filmpje op dit forum? gaat dit alleen via Youtube?
als je de link hebt moet je het gedeelte tussen de = en & kopiëren wat in de link rood is gemaakt.
http://www.youtube .com/watch?v=2kJxXi5xvDY&feature=g-vrec&context=G222d345RVAAAAAAAACg
dan klik je de youtube icoontje aan waar door je dit te zien krijgt [Youtube][/Youtube]
dan moet je tussen het gekopie eerde stuk tussen wat je te zien krijgt na het op youtube knopje hebt geklikt [Youtube] 2kJxXi5xvDY[/Youtube]
moet je de spatie's weg laten die ik er zo hier en daar tussen heb staan.
Geplaatst: 12 mar 2012 19:15
door Eric
Inderdaad even ergens uploaden en daarna de link hier plaatsten. Je kan hier alleen foto's direct uploaden.
Geplaatst: 12 mar 2012 20:11
door Honda SS50m
danku voor de voor jullie reacties! :D
Geplaatst: 12 mar 2012 20:58
door Mano
Ik ben toe aan een nieuwe ketting, wat is volgens jullie de beste (kwaliteit/prijs verhouding)
want die goedkope lokale bromboer dingen rekken mij te veel uit en roesten waar je bij staat.(ja, regelmatig gesmeerd)
Geplaatst: 12 mar 2012 21:01
door butt head
regina, fukukawa, iris en did is wel goed spul volgens mij.
ik gebruik vaak did en af en toe fukukawa
Geplaatst: 12 mar 2012 21:09
door hypercub
De regina, rij er al een anderhalf jaar op rond.
Geplaatst: 12 mar 2012 21:20
door TooCrash
Het liefst gebuik ik een Regina Gold i.c.m. een bak vet voor het inkoken(au bain marie tegen het kraken van de vetten), al zetten ze zelf een spuitbus in de tekening op de doos.
Het koppelschakel van de Regina Gold ketting past niet in een Iris of DID ketting doordat deze dikker is.
Tip: het voortandwiel slijt 2 to 3 maal sneller dan het achtertandwiel, neem 2 of 3 voortandwielen en wissel af en toe, zo neemt een versleten voortandwiel niet de rest mee.
Geplaatst: 13 mar 2012 21:34
door Harry
Oke het is om gek van te worden nu!
Ik heb:
Motorblok 4 versnellingen 70 cc met een 5 bak kop erop.
Carburateur 18 mm met sproeier 76
Ik heb gecontroleerd op valse lucht dat is er niet.
Als ik hem aantrap dan loopt hij hoog in toeren echter als ik gas geef dan valt hij uit. Als ik rustig aan gas geef dan gaat ie nog hoger in toeren maar hij klapt ook uit de uitlaat dan laat ik het gas los en loopt hij een klein beetje terug in toeren maar nog steeds hoog.
Moet ik een grotere sproeier tussen de 80 en 90 ?
Moet ik iets stellen met de kleppen ? Heb ze gesteld met een koude motor op 0.05.
Hopelijk heeft iemand een oplossing!
Geplaatst: 13 mar 2012 21:40
Hoe heb je op valse lucht gecontroleerd danwel wat heb je eraan gedaan?
Geplaatst: 13 mar 2012 22:03
door Harry
Gecontroleerd met deo fles. Heb het spruitstuk gevlakt met schuurpapier op een vlakke ondergrond. Nieuwe pakking tussen de kop en het spruitstuk en tussen spruitstuk en carburateur.
