Pagina 238 van 632
Geplaatst: 15 feb 2012 18:04
door Jurrien
Ok, dank. Dan wacht ik even met plamuren tot er een goede verfspuittemperatuur heerst.
Geplaatst: 15 feb 2012 18:58
door leon
Passen op een bami 110/125 gewone honda carterdeksels?
Geplaatst: 15 feb 2012 19:04
Zeg eerst maar eens welk blok, er zijn nogal wat verschillende 110/125 bamiballen in omloop.
en bedoel je het ontstekingsdeksel of het koppelingdeksel?
Geplaatst: 15 feb 2012 19:10
door leon
Deze: http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... p-198.html
Het onstekingsdeksel, en (iets minder noodzakelijk) ook de koppelingskant.
Geplaatst: 15 feb 2012 19:43
Aan de linkerkant past normaal een honda 12V ontstekingsdeksel.
rechts is lastig, misschien eentje van een wave 100 (dat ronde plaatje)
Geplaatst: 15 feb 2012 19:51
door leon
Okee, bedankt!
Geplaatst: 15 feb 2012 20:37
door René
Een ss carterdeksel past er op.
Geplaatst: 15 feb 2012 22:59
Rechts past alles zolang er geen koppeling op de bak zit.
Geplaatst: 16 feb 2012 10:46
door leon
Nog een klein vraagje, wat moet ik allemaal veranderen als ik dit 12 volt blok onder een 6 volt cd50 hang?
Geplaatst: 16 feb 2012 10:59
door butt head
leon schreef:Nog een klein vraagje, wat moet ik allemaal veranderen als ik dit 12 volt blok onder een 6 volt cd50 hang?
lampjes, spanings regelaar, als het aanwezig ik accu en knipperlicht relais. en wat draden voor de cdi zooi.
zijn tussen boompjes voor te krijgen zit de cdi en bobine stekkers aan moet je aansluiten op je brommert en daar alle 6v zooi vervangen voor 12v
Geplaatst: 17 feb 2012 00:13
door roow
Iemand die, voor ik een topic aanmaak, de diameter van een binnenpoot van een CB50 weet?
En ook de totale lengte ongeveer van een complete voorvorkpoot (SS/CB)
Geplaatst: 17 feb 2012 03:44
door TooCrash
CB diameter 27mm, lengte 67,5cm, afstand onderkant buitenpoot-hart as 22,5mm
SS diameter 25mm, lengte 67,3cm, afstand onderkant buitenpoot-hart as 13mm
Geplaatst: 17 feb 2012 11:41
door roow
Bedankt!
Ik sla 't op.
Geplaatst: 20 feb 2012 17:03
door broem
even een klein vraagje, ik ben bezig de krukas lagers van mijn ss50 te vervangen. nu vraag ik mij af hoe het tandwiel van de distributie ketting op de krukas vast zit. zit die erop geperst met een spiebaan? en wat is de beste manier om deze eraf te halen? poelietrekker? pers?
Geplaatst: 20 feb 2012 18:25
door TooCrash
Nee, Ja en ook mogelijk.
Zorg tijdens het plaatsen ervoor dat er een dal (tussen twee tanden) in een rechte lijn komt te staan met de spiebaan.
