Ok, dank. Dan wacht ik even met plamuren tot er een goede verfspuittemperatuur heerst.
leon
Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02
Bericht door leon »
Passen op een bami 110/125 gewone honda carterdeksels?
Zeg eerst maar eens welk blok, er zijn nogal wat verschillende 110/125 bamiballen in omloop.
en bedoel je het ontstekingsdeksel of het koppelingdeksel?
leon
Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02
Bericht door leon »
Deze: http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... p-198.html
Het onstekingsdeksel, en (iets minder noodzakelijk) ook de koppelingskant.
Aan de linkerkant past normaal een honda 12V ontstekingsdeksel.
rechts is lastig, misschien eentje van een wave 100 (dat ronde plaatje)
leon
Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02
Bericht door leon »
Okee, bedankt!
René
Admin
Bericht door René »
Een ss carterdeksel past er op.
Rechts past alles zolang er geen koppeling op de bak zit.
leon
Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02
Bericht door leon »
Nog een klein vraagje, wat moet ik allemaal veranderen als ik dit 12 volt blok onder een 6 volt cd50 hang?
leon schreef:Nog een klein vraagje, wat moet ik allemaal veranderen als ik dit 12 volt blok onder een 6 volt cd50 hang?
lampjes, spanings regelaar, als het aanwezig ik accu en knipperlicht relais. en wat draden voor de cdi zooi.
zijn tussen boompjes voor te krijgen zit de cdi en bobine stekkers aan moet je aansluiten op je brommert en daar alle 6v zooi vervangen voor 12v
roow
Bericht door roow »
Iemand die, voor ik een topic aanmaak, de diameter van een binnenpoot van een CB50 weet?
En ook de totale lengte ongeveer van een complete voorvorkpoot (SS/CB)
TooCrash
Bericht door TooCrash »
CB diameter 27mm, lengte 67,5cm, afstand onderkant buitenpoot-hart as 22,5mm
SS diameter 25mm, lengte 67,3cm, afstand onderkant buitenpoot-hart as 13mm
roow
Bericht door roow »
Bedankt!
Ik sla 't op.
broem
Bericht door broem »
even een klein vraagje, ik ben bezig de krukas lagers van mijn ss50 te vervangen. nu vraag ik mij af hoe het tandwiel van de distributie ketting op de krukas vast zit. zit die erop geperst met een spiebaan? en wat is de beste manier om deze eraf te halen? poelietrekker? pers?
Beunen is de kunst van het improviseren
TooCrash
Nee, Ja en ook mogelijk.
Zorg tijdens het plaatsen ervoor dat er een dal (tussen twee tanden) in een rechte lijn komt te staan met de spiebaan.
