Pagina 229 van 632
Geplaatst: 19 jan 2012 05:33
door Eric
Ik weet hoe een ss deksel eruit ziet en soms moet je eromheen werken en iets verzinnen om er toch bij te komen.
Geplaatst: 19 jan 2012 07:29
door lupomob
Of je rijdt even naar dr action.
Die verkopen ook 2 componenten plamaau en hebben ook bergen schuurpapier liggen.
Ik betaalde voor een pot plamuur bij de autozaak bijna 15 euro en bij de action wel 4.
Ik heb de monkey tank ermee geplamuurd en het zit prima en word keihard
Geplaatst: 19 jan 2012 08:29
door Rene77
Thnx voor de tip !
BTW wat is die action toch een wereldzaak
he ?!
Geplaatst: 19 jan 2012 20:14
door carel
kees77 schreef:Wat is de afstand tussen de centers v/d 2 bevestigingsgaten v/e SS50 carbu? 48mm? zo ja, exact 48mm?
thanks.
Ik meet 48 mm.
Geplaatst: 19 jan 2012 20:16
door jentel
Een c90 blok met nr c90e-159896 is dat nt of ot? Hoe zie je btw het verschil tussen nt en ot lichtspoelen.?
mvg
Geplaatst: 19 jan 2012 22:30
door hypercub
OT is 6 volt (al heb ik ooit een ot ontsteking met contactpunten en 12 volt gezien). De NT en TT hebben een cdi pickup (zwart blokje aan de buitenkant van het vliegwiel) en 12 volt electriek.
De 12 volt lichtspoel heeft als ik me niet vergis dunnere draad en meer windingen.
Geplaatst: 19 jan 2012 22:31
En is dikker.
Geplaatst: 20 jan 2012 00:25
door Koenovitss
Kan een cb voorspatbord op een ss zonder aanpassing?
Geplaatst: 20 jan 2012 09:25
door hypercub
Nee.
Geplaatst: 20 jan 2012 12:20
door KiP
Hoe zit dat met primere/kopelings tandwielen, ik heb hier 2 setjes 1 met groot primer tandwiel en 1 die kleiner is
En kan ik daar nog wat mee winnen kwa snelheid of koppel?
Geplaatst: 20 jan 2012 12:29
door Jurrien
Ja dat kan, maar dat is exact hetzelfde als het aanpassen van je tandwielverhouding. Die van de ketting die het motorblok aandrijft bedoel ik dan.
Die laatste is een stuk praktischer om mee te experimenteren.
Geplaatst: 20 jan 2012 19:04
door Koenovitss
Wat zou ik moeten aanpassen? (voor dat spatbord)
Geplaatst: 20 jan 2012 19:29
door hypercub
Voor het spatbord moet je de linkerhelft passend maken, zit nu een beugel voor schijfrem op.
Het is wel te doen.
Geplaatst: 20 jan 2012 23:25
door KiP
Jurrien schreef:Ja dat kan, maar dat is exact hetzelfde als het aanpassen van je tandwielverhouding. Die van de ketting die het motorblok aandrijft bedoel ik dan.
oke dan laat ik het zo als het is bedankt
Geplaatst: 21 jan 2012 13:18
door Rene77
Vraagje over fijn afstelling;
Ik rijd met een 70cc, 50 kop, c70 nok,20 mm carb en 85 sproeier. Vliegwiel is vastgezet en er ligt een speedsource onder. Wanneer zouden mijn punten precies open moeten gaan ? Ik hoorde 5-7mm voor F, maar niet iedereen is het ermee eens, wat denken jullie ?
