Pagina 221 van 632
Geplaatst: 31 dec 2011 11:01
door KiP
jah die zitten er achter
Geplaatst: 31 dec 2011 12:45
door Rene77
Eric schreef:Dat roest. En het is ook wel bijna uniek als die tank super strak is.
Is je mengsel wel goed. Misschien verbrand de bougie gewoon of je verzuipt hem steeds bij het starten. Gewoon steeds schoonmaken en de elektrode afstand goed zetten. Volgens het boekje moet deze ongeveer 0.6mm zijn. Ik doe meestal gewoon een nagel dikte(duim).
En ik vind 4.50 al een deftige prijs voor een bougie... Bij Loef kost een c7hsa 3.75 en een ori c6hsa kost 4.50. Welke hittegraad pak jij?
Mengsel twijfel ik nog een beetje aan, aangezien hij ook vreemd reageert bij gas loslaten. Dit heeft dus nog aandacht nodig. Maar daar gaat normaal je bougie toch niet stuk van ?
Heb hittegraad 7 en ga er binnenkort maar een paar bij Loef halen
Jammer van die tank, die op de vehikel was zoooooo mooi
Geplaatst: 31 dec 2011 14:57
door Eric
Bij een arm mengsel heb je soms kans dat de bougie kapot gaat.
Geplaatst: 02 jan 2012 12:08
door Rv51
is er iemand die een goed adres weet om aluminium te annodiseren?
Geplaatst: 02 jan 2012 20:29
KiP schreef:jah die zitten er achter
Blokje al uit elkaar gehad?
Geplaatst: 02 jan 2012 21:26
door hypercub
Rv51 schreef:is er iemand die een goed adres weet om aluminium te annodiseren?
Doet google het niet dan?
Owja, je moet adoniseren intypen.
Geplaatst: 02 jan 2012 23:59
door DAX11
iemand die de goeie tandwielverhouding weet voor ss 4 bak blokje met 70cc cilinderkit?
gr
Thomsa
Geplaatst: 03 jan 2012 00:02
door KiP
NIX schreef:KiP schreef:jah die zitten er achter
nee wil ik morgen gaan doen ben erg benieuwt wat ik fout heb gedaan
Geplaatst: 03 jan 2012 00:05
door hypercub
Voor DAX11 OT 50-kop 14-42
OT 70 kop, 21mm carb en vervliegend vroegwiel, 15-42
Geplaatst: 03 jan 2012 00:06
Uitgaande van plaatsing onder een SS.
Geplaatst: 03 jan 2012 00:07
door hypercub
Ja precies, ik ging uit van zo`n blokje onder 17"wielen.
Dax/chaly heb ik nooit geprobeerd, maar ik schat dat je met 10" wielen 16-34 moet nemen, da`s goed voor zo`n 80kph.
Geplaatst: 03 jan 2012 00:14
Dank je Eelco.
Zou de vrager misschien zo vriendelijk willen zijn erbij te zeggen onder wat voor brouwsel dat blok komt te hangen?
Geplaatst: 03 jan 2012 00:50
door KiP
als ik een stel middencaters in mekaar zet met vloeibaare paking gaat dat goed of kom ik dan in de probleemen met bepaalde spelingen?
Geplaatst: 03 jan 2012 01:33
door hypercub
Waarom een paar liter vloepa tegen een blok aan gooien als je voor een pakkingset 12 euro kwijt bent.
Je komt (als het goed hecht) niet aan problemen, maar het is op z`n zacht gezegd nogal overbodig. Pakkingen heb je zowieso nodig.
KiP schreef:als ik een stel middencaters in mekaar zet met vloeibaare paking gaat dat goed of kom ik dan in de probleemen met bepaalde spelingen?
Geplaatst: 03 jan 2012 01:43
door KiP
ik woon aan het eind van de wereld en ik heb alleen een midden paking nodig de kans is groot dat deze hier in de buurt niet te krijgen is
en ik hem morgen nodig heb
dus vandaar vloeibare
