Pagina 23 van 632
Geplaatst: 05 aug 2010 12:08
door Bangbrosbode
Kan ik een buitenlands c50 frame met als framenummer: c50-7xxxxxx keuren bij de RDW?
Geplaatst: 05 aug 2010 14:27
Bangbrosbode schreef:Ik heb op beide een autospanner zitten, dus dat is geen probleem toch?
Als je het carter inclusief mechaniek hebt niet, als je dingen moet overzetten dan is het het makkelijkst als het zdezelfde systemen zijn (er zijn 2 types autospanner) als je van handspanner naar NT autospanner wil dan is dat ook mogelijk als je maar het gaatje van de borgbout op de juiste wijze dichtschroeft, dus olie dicht en niet per ongeluk de spanner toch vastzetten.
Bangbrosbode schreef:Kan ik een buitenlands c50 frame met als framenummer: c50-7xxxxxx keuren bij de RDW?
Check de bouwjaarlijst op de HVN site. Of hier op het foruum.
Geplaatst: 05 aug 2010 16:08
door Bangbrosbode
Daar kan ik niets vinden. C50-6 en C50-8 wel maar 7 niet? apart...
Geplaatst: 05 aug 2010 17:55
door Matr
Bangbrosbode schreef:Daar kan ik niets vinden. C50-6 en C50-8 wel maar 7 niet? apart...
Ik heb ook een C waarvan het frame nummer begint met een 7. Ik heb over twee weken de keuringsafspraak, dus als je wilt zal ik je wel laten weten hoe het is gegaan.
Geplaatst: 05 aug 2010 18:07
door Bangbrosbode
Ok, bedankt! Nieuwe vraag: Weet iemand welke RAL code het dichts in de buurt komt van origineel elephant grey?
Geplaatst: 05 aug 2010 19:41
door thomasinga
Hee Thomas, ga jij je frame ook laten stralen?
want mijn c gaat dit weekend ook uit elkaar, dan heb ik vast een adresje
Geplaatst: 05 aug 2010 21:18
De 7 zit bij mij tussen de 6 en de 8. Gewoon de lijst meenemen, dan concludeert de keurmeester dat de 2 niet ingevulde bouwjaren heel goed een 7 zouden kunnen hebben voor het framenummer en is dus het bouwjaar bepaald.
Nog meer problemen voor de aangedragen oplossingen?
Geplaatst: 06 aug 2010 08:32
door Bangbrosbode
nee, alles duidelijk nu.
Geplaatst: 06 aug 2010 20:09
door Bangbrosbode
Nog maar een vraag. Hoeveel spuitbussen heb ik nodig om mijn c50 te spuiten. Hierbij wil ik echt alles spuiten. De verf zit in spuitbussen van 400ml (Spraymax 2k autolak). Ik dacht zelf aan 3x primer, 3x kleur en 3x blanke lak? Of is dit te weinig?
gr
Geplaatst: 06 aug 2010 21:00
door Monkeymadness
2x kleur is zat, met mijn ervaring... hoe meer lagen blanke lak, hoe mooier ie word
Is volgens mij meer dan zat.
Geplaatst: 07 aug 2010 17:48
door ruben
Wat zou een niet heel gaar C frame mogen kosten waar wel wat las werk aan zit?
zonder kenteken..
Geplaatst: 07 aug 2010 20:35
door Mano
zonder kenteken..
Nog geen honderd eurie zo te zien
voorbeeldje
http://www.viertaktschuur.nl/product_se ... uery=frame
Geplaatst: 07 aug 2010 21:08
door Bangbrosbode
Ik heb net een prima frame opgehaald. Uiteraard wel met rotte achterkant.
Weet iemand hoe je het beste de achterbrugbout kan verwijderen als deze heel erg vast zit. ? Hij zit echt onwijs vast. Ik heb hem al in de kruipolie gezet en al geprobeerd eruit te rammen met een hamer. Ook al geprobeerd lost te draaien, dit wil echter niet, hij draait dan weer terug naar de oorspronkelijke plek. Uiteraard de bout al verwijderd,
Geplaatst: 07 aug 2010 21:11
door ciebie
Bangbrosbode schreef:Ik heb net een prima frame opgehaald. Uiteraard wel met rotte achterkant.
ik heb die van mij helemaal kapot geslagen, maar toen kwam ie er wel uit.. ook vol in de kruipolie gezet.. klote werkje
je hebt trouwens pb
