Achterlicht gemonteerd en Jiffy nog eens wat gemodificeerd.
butt head schreef:85mijl gereden met de cb550 voor het eerst in een jaar weer is.
met andere woorden heb ik genoten. :)
nog is 35 mijl er bij opgeteld :o
Achterlicht gezocht, nog niet gevonden. akw 31 schijnt ook een zeldzaam item te zijn.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
knippersteuntjes gebeund en knippers gemonteerd, C320 kroonplaat gemonteerd, stuurrubbers vervangen,de gepoetste uitlaat er weer onder gehangen,laatste bout in het koppelingsdeksel gedraaid (moest eerst een langere zoeken op zolder,die van het bami deksel was net te kort)
de verlichting nog niet kunnen aansluiten,,,buitenlicht(zon) ging uit en de kunstverlichting had er geen zin meer in.
morgen maar afmaken (knippers aansluiten, olie in het blokje,voor spatje vervangen, kleinere carb er onder)
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Plaatwerk wat in model geklopt, wat geplamuurd om de boel strakker te krijgen, schuren en de vork en achterbrug van de cee gespoten.
sarcus
Bericht door sarcus »
Achternaaf CD125a op weg om in te spaken in een morad hoge rand velg 8-)
Achterdempers ingekort (nadat ik met behulp van een bankschroef de borgring heb losgekregen)
met een ss frame voorvork en een cb350 naaf en een ca95 naaf half nederland door gekaggelt.
maar nu passen de navel wel in een ss vork en cd achterbrug
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Rondje geboekt..
understatement van het jaar?
de zaag in een alu kroonplaat gezet. :twisted: nu nog is zien ergens een alu dax koplamphuis zien te vinden om te kijken of het staat wat ik in gedachte heb.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Koppeling gesteld, moertje zat een beetje los. en na een stukkie rijden zonder koppeling, ben ik toch maar even gestopt om de boel weer aan te draaien.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Stukje verplaatst.
Ruimte gemaakt voor de verbouwing van de schuur zodat ik eens echt ruimte krijg om te knutselen.
Bijkeuken slopen en ineens een complete werkplaats erbij.
Lekkerrrrrrrrrr
een lager gehaald
1 lager in de cb350 naaf geramd
1 lager in de tandwiel drager van de ca95 naaf geramd
tandwiel pas gemaakt
nu wachten op de 15 aug dan zou de achterbrug aan moeten komen.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Met een mikuni spruitstuk een Dellorto 24mm carb (squareslide VHBZ 24 F, standaard op de Guzzi v50) op de bami 125 gezet. Wat een verschil zeg met die bami carb. Motortje loopt meteen veel beter en ook op kwart en half gas perfect.
