Stoel
Bericht door Stoel »
Iemand enig idee wat dit voor een carb is?
Ik heb de cijfers al gegoogled maar ik kon er niets wijzer van worden.
Vlinderklepcarb met membraam in plaats van vlotterbak voor een dikke motorzaag of grasmaaier oid.
the daantjee
Bericht door the daantjee »
lijkt verdacht veel op de carb van een suzuki 4,5,6 pk viertakt buitenboord motor.
Help mijn ss doet het niet!!
ralf
Bericht door ralf »
Hallo , heb een beetje advies nodig en een beetje ' ik zou dit doen' ...
Heb een c50 project en lang niks meer aan gedaan. Nu besloten om m te stralen en daarna zelf te spuiten of te laten poedercoaten , nadeel bij poedercoaten is wel dat ik dan niet meer kan plamuren op de vele deuken... en mer. P. Coaten word t lakwerk wel netter. Dus: wat zou jij doen? Coaten of zelf spuiten? ( en wat iseen goed(koop) straal / coat bedrijf rondom zwolle ....
Mijn ervaring met ctjes is dat een c frame nogal wat gaten krijgt tijdens het stralen. Dit komt niet door verkeerd stralen, maar doordat die frames nogal willen roesten. De gaten herstellen door lassen en dan laten coaten of inderdaad gewoon zelf spuiten.
En als je de coat laag goed ruw opschuurt, kan je best plamuren. Alleen dan moet je alsnog gaan spuiten.
ralf
Bericht door ralf »
Dat was ook precies mijn plan ... alleen weet ik nie zo goed wat het mooist is , omdat je dus toch lelijke deuken overhoud... maar goed zelf spuiten word wel minder netjes... maar zit stralen bij poedercoaten in ?
Een coater moet altijd eerst stralen.
de enige goede manier is: stralen en dan lassen en dan kijken wat je wil, nog eens stralen en dan coaten of plamuren en spuiten.
Atje
Bezit: Z50AK1 project
hiervoor een P50 en C50
Bericht door Atje »
Ben het eens met NIX. Andere optie is stralen en (epoxy)primeren. Daar kan goed overheen geplamuurd worden.
Mochten er gaten ontstaan tijdens het stralen kun je dit makkelijker lassen dan wanneer het gecoat is, ontstaan er geen gaten is dit een goede basis voor spuiten.
Heb minder goede ervaring met een straalbedrijf die gaten in een nieuw ingelast achterspatbord wist te maken.. niet in de buurt van Zwolle overigens.
Gang is alles
ralf
Bericht door ralf »
dan laat ik hem van't weekend eerst maar eens stralen en dan laat ik m lassen...zie ik daarna wel weer. dank voor de tips :D
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Hoe worden die steunen die je onder je steppenbalk kan doen als je geen middenbok hebt ook wel genoemd?
Honda CoolDriver50
Wat bedoel je exact?
middenbok
zijstandaard/jiffy
assteuntjes
motorbok
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
CB50dude schreef:Hoe worden die steunen die je onder je steppenbalk kan doen als je geen middenbok hebt ook wel genoemd?
nielspbr schreef:Wat bedoel je exact?
middenbok
zijstandaard/jiffy (zou hij deze bedoelen???)
assteuntjes
motorbok
Ik noem ze meestal gewoon Krat, bij voorkeur Grolsch (maar ik heb gehoord dat andere merken ook mogen), dan staat je brommer mooi stevig en je hebt gelijk wat te drinken onder het sleutelen 8-)
Hier heet het houtblok.
Assteunen voor een auto?
Gebruik ik ook.
