Pagina 22 van 31
Re: Honda Z50ak3 & CB350F
Geplaatst: 04 feb 2013 20:16
Vocht dat uit je hete olie aan het verdampen is ? (140 junguh)
Geplaatst: 04 feb 2013 20:18
door Mr. Oizo
Zo te lezen heb je overdruk in je carter.
Had ik ook last van bij mijn CB360T en dat werd veroorzaakt door versleten zuigerveren.
Even wat ritjes maken (mag zonder test van de topsnelheid
) om te kijken of het vaker voorkomt en hoeveel het olieverbruik is om uit te zoeken hoe ernstig het probleem is.
Geplaatst: 04 feb 2013 23:53
Ik denk dat de condens gewoon uit de olie is gedampt. Dat ie mogelijk olie stookt verbaast me niet, deze dingen zijn alleen maar afgebeuld.
Geplaatst: 05 feb 2013 08:47
door Jurrien
Bij die van mij kwam toen ook rook uit elk mogelijk gaatje. Tsja, rook happens.
Geplaatst: 05 feb 2013 12:12
door Edo
Gewoon doorbeulen dus en na elke rit even olie peilen? Probleem opgelost (H)
Geplaatst: 05 feb 2013 13:03
door Lejon
Edo schreef:Gewoon doorbeulen dus en na elke rit even olie peilen? Probleem opgelost (H)
Action olie
tientje voor 5L
Geplaatst: 05 feb 2013 15:05
door Jurrien
Ergens in Frankrijk begon er bij mij ook witte rook onder de zijkapjes vandaan te komen. Ik merkte het op maar maakte me geen zorgen, immers, overal kwam rook uit. Na een paar dagen bleek dat de spanningsregelaar kapot was en dat die rook van de drooggekookte accu kwam.
Supertip dus, niet alle rook is even onschuldig!
Geplaatst: 05 feb 2013 15:09
door Kippenverver
Haha!
Geplaatst: 05 feb 2013 15:29
door Edo
Vandaag de achterkant maar even aangepakt, want dat vond ik toch wel vrij lelijk.
Eerst de originele fitting uit het CB licht gesloopt..
Toen de originele beugel even met de slijptol bewerkt..
Op de fitting een afstandsbusje gesoldeert, zodat de bol straks in het kleine kapje past..
Grondplaatje van de lamp erop gelijmd;
Het lampje met rubber op de beugel gelijmd, en voilá!
Stukken beter zo (H)
5 Watt achterlicht en 21 Watt remlicht in één bol
Geplaatst: 05 feb 2013 15:44
door Mr. Oizo
Leuk achterlichtje BTW.
Geplaatst: 05 feb 2013 20:59
door Ilja1974
Dat heb je weer leuk gecheft man!
Ik hou wel van dat type lichtjes in alle soorten en maten.
Groetjes !
Geplaatst: 06 feb 2013 18:56
door Edo
Ilja1974 schreef:Dat heb je weer leuk gecheft man!
Groetjes !
Thanks, hou je van punttietjes?
Dit lampje kwam per twee voor €2,50. Best sjiek!
Geplaatst: 06 feb 2013 21:11
door Nicoscub
Echt een leuk ding geworden Edo, nu kan je wat sneller langs komen
Geplaatst: 06 feb 2013 21:54
Edo schreef:Ilja1974 schreef:Dat heb je weer leuk gecheft man!
Groetjes !
Het heeft wel iets van een tijgerpiemel.
Geplaatst: 06 feb 2013 22:21
Pas dan maar op dat je niet in de buurt van azie komt.
