Pagina 209 van 632
Geplaatst: 19 nov 2011 12:05
door xinix
nielspbr schreef:scooters hebben jarretelaandrijving.
Geweldig!!! Waar zit de "I Like" knop???
Geplaatst: 19 nov 2011 14:11
Hier knul:
Geplaatst: 19 nov 2011 18:52
door FJC
hoeveel volt hoort een 6v puntenontsteking stationair ongeveer te leveren?
Geplaatst: 19 nov 2011 19:24
door xinix
NIX schreef:Hier knul:
Thanx, over het hoofd gezien!
Geplaatst: 19 nov 2011 20:55
door florisvan
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... -cd50.html
past deze uitlaat op een 50cc bami blokje jinches zongchen met een nt kop ?
Geplaatst: 19 nov 2011 20:59
Ja, zal waarschijnlijk wel een bak herrie geven (zijn schuin afgezaagd)
De aanbieder zit hier op 't board niek is ik
Afmeting vraagje koplamp huis Dax
Geplaatst: 19 nov 2011 22:26
door Mano
Ik zie bij de verschillende toko's steeds 2 soorten "Dax" koplamp huizen
de ene (klein) rond de € 15,= en de ander (groot) rond de € 45,=
Nu is mijn vraag past een SS/CD koplamp in een van die huizen en zo ja in welke.
(Als er een past en je er een hebt liggen ,bij voorkeur met teller, waar je vanaf wilt kun je me gelijk even een PB-tje sturen)
Geplaatst: 20 nov 2011 02:36
door René
In de grote.
Geplaatst: 20 nov 2011 09:52
door Mano
René schreef:In de grote.
thanx
Geplaatst: 20 nov 2011 10:33
door niek is ik
en dan heb je het drie hoek teller model, en het niervormige teller model.
Bij de drie hoek, moet je een andere koplamp ring hebben. Andere is plug and play.
Geplaatst: 20 nov 2011 10:42
wel op letten met die groote koplamp huizen. ik heb bij mijn dax destijds een nieuwe koplamp ring willen monteren ook een groot model maar die paste helaas net niet. dus als je al een ring heb even mee nemen naar het toko waar je het koplamp huis wil kopen niet dat je thuis uit je plaat gaat dat het niet past.
Geplaatst: 20 nov 2011 15:28
door florisvan
past deze carburateur en deze bobine/cdi op me zongzhen blok ?
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... i-honda-mt
Geplaatst: 20 nov 2011 15:44
Ik krijg een prachtige "pagina bestaat niet", graag de directlink plakken (staat ergens rechts)
Geplaatst: 20 nov 2011 16:20
door florisvan
Geplaatst: 20 nov 2011 17:54
door robertsp
Ik heb nu dus zo'n chinees blok onder mn brommer hangen.
Maar ik heb geen idee hoe die neutraal schakelaar moet werken.
Zo ziet het er dus ongeveer uit, met zo'n gek rond dopje rechtsboven. Maar moet er nog iets achter dat dopje geplaatst worden of hoe werkt dat?
(Foto is niet mijne, maar dat ronde doppie is verder gelijk)
