Verlichting..
Ik ken dat type dat jij gaat monteren niet, maar de CDI types hebben altijd een spanningsregelaar erin zitten. Mogelijk is een accu voldoende om piekspanningen op te vangen. Dat kun je eerst proberen. Gewoon alles net aansluiten als met 6V, alleen dan 12V lampjes en accu erin. En een 12V clignoteur en misschien een 12V gelijkrichter.
- Bezit: Honda ST50-G
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Dan moet je wat meer vertellen. Is alles nog 6V, accu 6V? Of heb je alles al op 12V? Mijn advies is: als je blok 12V is, bouw dan alles om naar 12V, dus lampjes, accu, toeter, alles 12V. Koop een 12V accu en 4pins spanningsregelaar. De spanningsregelaar doet twee dingen: begrenst je lichtspanning en regelt het opladen van de accu.Kippenverver schreef:Hm, nou dat moet ik dat maar even zien dan.. Maar moet ik ook een spanningsregelaar dan? Want daar snap ik dus niks van..NIX schreef:Meestal niet en meestal heb je met een 12V ontsteking een 3 of 4 pins regelaar met gelijkrichter. Maar eigenlijk is die wetenschap allemaal te modern voor mij.
Er is een tussenvariant, maak je verlichting 12V en laat je accu (+alles wat er aan hangt) 6V.
In de FAQ vind je schema's hoe je dat moet aansluiten.
- Mike Mechanic
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Ik ook en dat gaat al jaren goed, rijd ook altijd met licht aan. Nog geen smeltende spoelen ofzo gehad. En lekker veel licht, zodat je als het donker is genoeg kunt zien en je overdag ook goed gezien word door auto's.Mike Mechanic schreef:Ik rij ook met H4 halogeen, gaat prima!
Brommert
Gewoon een H4 auto lamp, past niet plug and play, maar met een beetje beunen past alles. Wel even opletten dat je hem op de juiste manier aansluit en met de juiste kant boven in je koplamp beunt.NIX schreef:Wat voor lampje stop jij in je C?
- Mike Mechanic
Ik wil inderdaad alles 12V maken..Henk Veen schreef:Dan moet je wat meer vertellen. Is alles nog 6V, accu 6V? Of heb je alles al op 12V? Mijn advies is: als je blok 12V is, bouw dan alles om naar 12V, dus lampjes, accu, toeter, alles 12V. Koop een 12V accu en 4pins spanningsregelaar. De spanningsregelaar doet twee dingen: begrenst je lichtspanning en regelt het opladen van de accu.Kippenverver schreef:Hm, nou dat moet ik dat maar even zien dan.. Maar moet ik ook een spanningsregelaar dan? Want daar snap ik dus niks van..NIX schreef:Meestal niet en meestal heb je met een 12V ontsteking een 3 of 4 pins regelaar met gelijkrichter. Maar eigenlijk is die wetenschap allemaal te modern voor mij.
Dat is tof.. Heb je toevallig nog z'n ding liggen?Mike Mechanic schreef:Voor SS/CD een mooie H4 ombouw;
Neem een koplamp van een VW Polo Mk2, slijp met de flex direct achter het glas de reflector los, de reflector past nu plug en play achter je koplampglas.
Voor C50 kan je ook deze reflector gebruiken alleen moet je dan zelf een beetje de maat gokken . . .
