Pagina 3 van 3
Geplaatst: 15 feb 2008 18:47
door Kippenverver
Ga ergens anders heen met je gezeik zeg..
Geplaatst: 15 feb 2008 18:49
door thomasinga
oke
Geplaatst: 15 feb 2008 18:51
door Hera62
Jongens hou 't netjes. We zijn hier om zinnige dingen over 't probleem van Laurens te zeggen, niet om elkaar af te kammen. Dank u.
Geplaatst: 15 feb 2008 18:54
door Kippenverver
Ben ik het mee eens, maar zulke reacties voegen werkelijk niets toe.
Als het probleem inderdaad bij de bougie te zoeken is zul je dat moeten kunnen zien aan de kleur/lengte van de vonk.. Als die gewoon goed is en je bougie heeft 0.6~0.7mm ruimte bij de elctrode moet dat gewoon goed zijn.
Geplaatst: 15 feb 2008 23:50
door laurenspost
Kippenverver schreef:Ben ik het mee eens, maar zulke reacties voegen werkelijk niets toe.
@ Kippenverver je hebt gelijk. Maar het probleem is alleen dat de vonk te minimaal is om hem fatsoenlijk stationair te kunnen laten lopen.
@ Thomassinga, de vonk is zo minimaal dat ik niet eens per direct naar mijn bougie hoeft te kijken. Hij vonkt immers niet tot heel matig.
Geplaatst: 16 feb 2008 00:00
Is je bobine wel goed geaard? Waar hij vastgeschroeft zit op het frame moet hij echt goed massa maken. Desnoods even wat aan de niet zichtbare kant van je frame wat kaalschuren.
Geplaatst: 16 feb 2008 12:33
En met een multimeter meet je hem zelf door. Staat in manual bij C70 hoe je een bobine doormeet en wat ongeveer de waardes moeten zijn. Als die een factot 2 afwijken is geen probleem.
