Voor het eerst een blok openhalen Tips!? Nieuw: Foto's blok)
irmin
Bericht door irmin »
dan zou je een stroef draaiend lager moeten vinden, denk ik. Goede lagers zijn volgens mij soepel genoeg om ook bij minimale klem normaal te functioneren.
Ik heb regelmatig meegemaakt dat ze op de as blijven zitten bij splitsen van het blok en niet in het carter.
pak een vers lager ( als je zeker wil zijn). Leg deze op z'n plek. Zakt het ding vanzelf op z'n plek of moet je (een heel klein beetje) helpen met een paar tikjes? In het laatste geval is het carter nog prima.
vlakken van carters hoeft eigenlijk vrjwel nooit. Ik heb het tenminste nog nooit meegemaakt. Geen vloeibare pakking, maar gewoon goede papieren.
verse keerringen.
check de schakelvorken en de geleidepinnetjes waarmee ze aan de wals zitten. Check de tandwielen en de nokjes.
Maak je koppeling goed schoon (is een centrifugaalfilter) en evt. nieuwe platen.
filtergaasje goed schoonmaken
krukas is goed toch?
Maak alles goed schoon, onderdelen met wat olie terugmonteren.
Voor het onderblok heb je dan het meeste wel gehad.
cracque frontal
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
allright, tof, en waar kan ik die lagers bestellen?
heb ook iets over immi pakkingen gelezen, volgensmij zijn alle pakkingsetjes toch immi?
irmin
lagers:
bij de lokale brommerboer. motorboer, autoonderdelenspecialist of lagerhandel (SKF). Op de lagers staat een code (zoiets als 6403 ofzo). deze code is universeel, dus die geef je en hopla.
pakkingen: tja, wat is wel goed en wat niet? Ik snij ze altijd zelf, dus wat een goed merk is zou ik niet weten.
cracque frontal
Marinus84
Nou, heb het blok eindelijk helemaal uit elkaar, maar ik heb geen lagers kunnen vinden die niet klemvast zaten...
Allemaal klemden ze okay.
Wel zijn we veel slijtage tegengekomen, zoals de koperen glijbus die om de as van je kruk en je koppelingshuis zit. Die is aan de kant van de koppeling best wel afgesleten. (te zien aan de kuiltjes die de rand al raken)
Heb alle tandwielen en asjes nu mooi weken in de Lampenolie (witte) en de olie wordt al mooi vies gekleurd. Sommige mensen zeggen Diesel, sommigen lampolie, dus ik heb lampenolie genomen omdat de Deka toch om de hoek zit.
Wat ik moet/ga/wil vervangen:
(samen met DeSauje bekeken)
Kleppen + Veren
Lop Platen + Veren + Schroeven
Schakelvorken + Pin + Clip
Alle Pakkingen + Seals(keerringen) + Circlipjes etc
Nokas-gedeelte geheel vernieuwen (alle wieltjes+ketting)
Koppelingsmoer + Locknut (om die moer vast te zetteh)
Electra CDI ontsteking met tussendraadboom en de rest naar 12v ombouwen.
Krukas moet gereviceerd worden, die heeft speling op de bigend. (als je de kruk vasthoudt, en je tikt erop met je hand, hoor je hem tikken)
Mochten jullie nog tips hebben, let me know, of als je nog nieuwe onderdelen kwijt moet die hier staan... Bijvoorbeeld 12v onderdelen die ik nu nodig heb.
Ik hoop dat het blokje helemaal mooi af komt.
Tips! Tips! Tips! :roll:
Marinus84
Iemand ook een adresje waar ik mijn krukas voor niet al te veel kan laten reviceren? (iemand die dit heeft gedaan die weet hoeveel het kost?)
nitelife
Bericht door nitelife »
als je de oude krukas op stuurt naar johannes stuurt hij je een gereviseerde terug. moet je wel even bellen wat het kost, was volgens mij niet al te duur maar dat zou je zelf moeten bepalen
TWD for life!
Marinus84
nitelife schreef:als je de oude krukas op stuurt naar johannes stuurt hij je een gereviseerde terug. moet je wel even bellen wat het kost, was volgens mij niet al te duur maar dat zou je zelf moeten bepalen
Heb Johannes en Rovaza allebei maar gemaild, Johannes is namelijk morgen terug van vacance.
Maar als het te duur uitvalt ga ik op zoek naar een nieuwe kruk.
Nieuwe kost bij Rovaza 90e.
Dennis
Bericht door Dennis »
gewoon een gebruikte krukas van iemand hier erin joh. kost je 3 tientjes en je kan jaren vooruit. Verder zou ik schakelvorken ook zeker niet nieuw kopen. ik heb nog een setje goeie liggen. andere mensen hier ook gegarandeerd. krukas heb k trouwens ook nog wel een goeie voor 3 tientjes. Scheelt je geld.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Mrtn
Bericht door Mrtn »
Nog even doormiepen over het vloepa verhaal: het is vooral troep omdat mensen er gemakkelijk veel veel van gebruiken. Als je de delen dan bij elkaar brengt, pers je er vrij veel vloepa tussenuit en dat komt in je olie terecht.
Wat tot gruis wordt vermalen vóór het bij het filter komt, heb je als schuurmiddel in je blok zitten :(
Marinus84
Mrtn schreef:Nog even doormiepen over het vloepa verhaal: het is vooral troep omdat mensen er gemakkelijk veel veel van gebruiken. Als je de delen dan bij elkaar brengt, pers je er vrij veel vloepa tussenuit en dat komt in je olie terecht.
Ja, en zal vast ook het filter verstoppen als ik er zo over nadenk.
Anyway, de pakkingen staan op de bestellijst, dus no worries over vloepa ;)
Marinus84
Hier alles dat vervangen wordt:
(nog iets vergeten dat sowieso vervangen moet worden bij blok uit-/-in elkaar?)
De Krukas en schakelvorken neem ik van Dennis over (als ie eindelijk zijn pb heeft gelezen hihi)
Marinus84
ozzie schreef:suc6 met revisie ik ga van het weekend ook aan de slag nog wel een nieuwe kruk kunne scoren bij johannes is inderdaad niet al te duur dacht rond 90 euro. 8)
Ja, rovaza heeft de immi's voor 90 euro, das dan wel zonder lagers enzo.
Jij ook succes :) Thanks.
Mijn bestelling is eindelijk af, en bij Loef geplaatst omdat ik daar het voordeligst terecht kon. Ze hebben me ook prima geholpen met foutjes in de bestelling, en tips over dingen die ik ook erbij kon nemen.
Bovendien heeft loef zo'n leuk stil uitlaatje waar ik een beetje aan wil klooien. (fluisterpijp)
Eens kijken of het wat voorstelt, want ik vind hem echt ontzettend mooi!
roow
Bericht door roow »
Toch benieuwd of je het blokje alweer in elkaar hebt zitten? :P
Ik als half-noob moet mn ss blokje ook nog eens uit elkaar halen :roll:
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
he,
heb je distributieset wel nodig vind 32.50 namelijkw el veel geld.
wel natuurlijk die 2 rubberrollen vevangen van de distributie.
verder vind ik het een compliment hoe je het aanpakt en uitvoert.
veel succes verder
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
