raar probleem
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Het zou kunnen zijn dat je bobine slecht is (ga ervan uit dat je geen condensator hebt die stuk kan zijn)
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
zoals al eerder gezegd. ik heb al 2 bobines geprobeerd, andere bougiekabels e.d.
het is denk ik nu helemaal mis, en ik denk dat plofkop gelijk had met zijn eerste reactie. ik hoor weer een rare tik en verdenk weer een klep..
knal deze topic maar dicht. ik gooi er een nieuw blok onder en hoop dat dan de problemen de wereld uit zijn.
bedankt voor de reacties !
m
Bericht door m »
voor dat je dat doet...
Haal de middelste draad van je cdi unit eens los (zwart-wit)
gewoon eruit trekken of door knippen. ik heb al meerdere keren gezien dat dat de oorzaak is van slecht/niet lopen.
SingaBernd
oke, ik zal het morgen eens proberen, maar die rare tik is er ook weer opeens.
Even je kleppen stellen. Stonden die niet ook al eens te strak of te los?
SingaBernd
ik heb een maand geleden een kromme klep gehad, en plofkop heeft er een nieuwe klep in gezet en alles gesteld. dus moet gewoon in orde zijn.
zal het eens bekijken, maar lijkt me sterk.
Steve55
Bericht door Steve55 »
voor je grof geld uitgeeft aan ander blok... prop gewoon even een CDI van een vriend er in met hetzelfde blok.
Was bij mij ook de oorzaak van zo'n probleemstelling
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
