Pagina 3 van 3
Geplaatst: 12 aug 2007 00:15
door ml03zl
RaRe schreef:
ml03zl schreef:Nee, het moertje op de kettingspanner is echt alleen om de ketting te spannen en niet om het wiel tijdens het rijden op z'n plek te houden, dat weet ik 100% zeker.
Kijk maar naar de constructie, een klein m6 moertje achter een omgebogen stukje staal, dat heeft natuurlijk geen schijn van kans als je er wat kracht op zet.
De as met moer is natuurlijk het belangrijkste, maar dat piepkleine stukje staal in combinatie met de as/moer is voldoende om ervoor te zorgen dat het niet verschuift.
Ik zou zeggen: draai die moer los en ga er 300 km mee rijden (125cc dan) kijken offie wel of niet is verschoven. (en niet stiekum die as vast slaan met een moker)
Ik ben vanuit zuid-Frankrijk probleemloos naar huis gereden, is dat ook goed?
En ik heb ooit problemen gehad met de spanner op m'n Monster 900. De dealer verving klakkeloos de spanner, maar de wegenwacht en de technische man van Ducati vertelde me dat de spanner nooit kan breken, omdat hier tijdens het rijden geen kracht op staat. Later bleek het schroefdraad op de as te kort, waardoor de as niet volledig vast gezet kon worden en ner dus wel kracht op de spannners stond.
Bovendien "trekt" een spanner het wiel alleen naar achteren, dat zou voldoende zijn als er alleen aan het wiel getrokken wordt, maar een wiel krijgt ook voldoende klappen naar achteren. Als een spanner een essentieel onderdeel zou zijn om het wiel op zijn plek te houden, dan verschuift het wiel dus elke keer als je door een diepe kuil rijdt, of je te enthausiast een stoeprandje pakt.
Geplaatst: 12 aug 2007 21:43
door RaRe
Ik zou zeggen, blijf lekker zonder rijden, ik rijd liever met.
Geplaatst: 12 aug 2007 22:13
door Jurrien
Ik kan mloezels verhaal beamen. Al een paar keer gezien dat mensen de moer van hun achteras niet goed aangedraaid hadden, en dat daarom de kettingspanner dat achterste lipje van de achterbrug kromgetrokken had. Dat kan dus absoluut geen kracht opnemen. Je moet dus gewoon die achteras goed vastsjorren, kettingspanner doet niks.
Heb zelf ook meerdere duizenden kilometers afgelegd zonder kettingspanners. Gaat prima.
Geplaatst: 12 aug 2007 22:17
door SBloke
Moet met iets van 70 nm aangedraaid worden dat asmoertje....
Geplaatst: 12 aug 2007 22:25
door Jurrien
25 tot 35 Nm zeggen de workshopmanuals.
Geplaatst: 12 aug 2007 22:28
door MJB
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Toen heb ik er 8 Gaats velgen met monkeynaven op gezet. Alleen het aanpassen van de Dax remankerplaat kostte een beetje werk, maar verder ging het allemaal wel prima.
Geplaatst: 12 aug 2007 22:40
door Brommert
Jurrien schreef:Heb zelf ook meerdere duizenden kilometers afgelegd zonder kettingspanners. Gaat prima.
Ik geen duizenden maar wel een paar 100 en dat ging prima hoor, gewoon zorgen dat je as goed vast zit.
Geplaatst: 12 aug 2007 22:45
door ml03zl
35Nm lijkt me ook zat.
En ik rij ook met moertje, al was het maar omdat het er gewoon netter uitziet. En het is ook makkelijk als je je ketting spant.
Ik probeer alleen het misverstand bij je weg te nemen, omdat je nu onterecht denkt de oorzaak van je probleem te hebben gevonden.
Maar goed, de oplossing die je hebt gevonden lijkt me afdoende, dus tijd voor wat anders.
Zegt deze foto je wat:
Geplaatst: 12 aug 2007 22:47
door SBloke
Jurrien schreef:25 tot 35 Nm zeggen de workshopmanuals.
Oeps, verkeerde boek :lol:
Geplaatst: 13 aug 2007 13:47
door RaRe
Zo, die kan er voorlopig weer ff tegenaan, kijken wat ik ik de tussentijd weer eens stuk kan rijden.
Als je er zelf een wil fabriceren raad ik aan om te beginnen met een tandwiel van een c/cd om de gaten op de juiste plek te krijgen in de naaf.
Ik heb 10mm verlengbussen gebruikt aan de binnen kant om de borgmoeren hoger vast te kunnen schroeven, die kan je namelijk niet helemaal naar onderen schroeven: te weinig ruimte.
In principe is het het mooist om in plaats van gaten sleuven te slijpen zodat het tandwiel nog gebruik maakt van de rubbers en dus de ketting spaart, maar dat is wel monnikenwerk Afbeelding
Geplaatst: 15 aug 2007 12:07
door RaRe
ml03zl: die foto lijkt op een plek genomen te zijn waar ik vroeger een paar keer ben geweest met een aantal honda-rijders. Doet mij denken aan Grasse aan de Côte d'Azur, het kan echter ook wel een foto zijn van een camping in de buurt van Biarritz aan de andere kant. Overigens reed ik toen hoogstwaarschijnlijk al op een zwarte Honda VF750C Supermagna.
Dit is de enige foto uit die periode die ik zo snel (digitaal) kan vinden:
Die naaf kan je natuurlijk kopen en had ik ook gedaan als ik het eerder had geweten. Ik wilde de rubbers blijven gebruiken.. Nu dat ik ermee heb gereden helemaal! Ik merk een duidelijk verschil wat eerlijk gezegt onprettig is: een tandwiel-knars uit het blok bij het inkoppelen naar een versnelling simpelweg omdat de rubbers dat niet meer opvangen. Een relatief simpel systeem is wel te maken. Houd me weer van de straat ;-)
(en ik heb er wel plezier in).
Tijdens de herfst/winter ga ik die sleuven slijpen en laat ik de rubbers weer meewerken. Jammer dat ik die oude naaf al weg had geflikkerd..
Geplaatst: 15 aug 2007 12:46
door bob
Zit die afdek plaat wel tussen de naaf en het tandwiel?
Want dan kun je speling krijgen tussen het atw en de borg circlip wat kan worden omgezet in zijwaardse kracht en knak. (sneeuwbal effect)
