topsnelheid 50 a55 met 70cc
Re: topsnelheid 50 a55 met 70cc
zijn beide nen 140 hé... in sé zouden die beide hetzelfde moeten zijn. Lijken me beide zo'n 25mm uiteen te staan
stef92
- Bezit: honda gorilla
honda chaly
Ja klopt +- 25.
Dus het gedacht dat de 1 beter zou trekken dan de andere klopt niet ?
Je moet wel lezen he man
De vvv loopt beter onderin, top is het zelfde. Vervroegen is iets voor hoge toeren, en de vaste loopt dus ook vervroegd in lage toeren. Het loopt wel, maar in lage toeren is laat beter.
De totale vervroeging is voor beide vliegwielen hetzelfde (die 25mm). Het vervroegende vliegwiel start echter met minder vervroeging, dat start daardoor makkelijker en loopt netter langzaam.
en vandaar staan die streepjes verschillend, het vvv moet op de verlate stand worden gesteld, dat trekt weer bij naar waar die vaste op staat wanneer je rijdt, logisch.
stef92
honda chaly
Bedankt manne
