DAX motor vervangen door een nieuwe.
Re: DAX motor vervangen door een nieuwe.
hmmk, het gaat idd om een dikkere motor. maar luchtfilter blijft ook een belangerijk gegeven. en dat klik en uit, wat is dat nou weer?
MrSinga schreef: ↑27 apr 2024 22:00
lil schreef: ↑27 apr 2024 16:52 dat is best veel...
heb je een goeie luchtfilter erop zitten?
en wat bedoel je klik en uit?...
120 in een vm26 is niet groot hoor, mikuni maten zijn geen keihin maten. Daar ga je snel naar een 140 moeten.
Ligt er ook aan of het een vm26-665 of 606 is, met een 665 zit je met #140 in de buurt.
Als het een "vm26" is is het eigenlijk een 22mm. (ala keihin pz16/pd22)
Heb beide op een op een yx140 uit het jaar kruik(~2007) gehad, werd een "vm26" meegeleverd, en liep op beide carburateurs goed. Met de 665 nog een slag beter.
