Kabelboom
Re: Kabelboom
U wilt hier mee bedoelen dat niet alle schakelaars op deze kabelboom verbonden kunnen worden?
Re: Kabelboom
die kans is er, ik zou het niet weten. en daarom eerst de schakelaars kiezen die je wil, en dan zoeken naar een draadboom die daar goed op aansluit, en dan als laatste ga je kijken hoe je blok draden erop aangesloten moeten worden. waarbij het dan niet echt meer uitmaakt of de kleuren niet exact hetzelfde zijn, dat word gewoon een beetje puzzelen met 5 of 6 draadjes, en das niet zo heel erg moeilijk meer.
snap je de logica van deze volgorde?
Re: Kabelboom
Ik snap deze volgorde, het liefst heb ik deze schakelaars. Maar op een pbr brommer kan Alleen een kabelboom van pbr toch? Deze zou normaal op Die kabelboom passen of hoe weet je dat?
Re: Kabelboom
Je kan natuurlijk ook even de winkel bellen/mailen die de eigenaar van de webshop is om je te laten adviseren welke schakelunits je bij die draadboom nodig hebt...
edit: motorkit zit in luik, ik weet niet hoe goed jouw frans is. Maar meestal kom je met engels ook een heel eind. Geen idee of men ook nederlands/vlaams spreekt.
Re: Kabelboom
Bedankt ik ga dit doen!
Re: Kabelboom
ik zie geen knopje voor electrostart op die schakelaars, die moet je wel hebben natuurlijk.
ik zie wat franse tekst ook, zit je in belgie? ik weet niet of daar goeie "viertaktwinkels" zitten, maar als je kan ga er dan eens persoonlijk heen en vraag bij de verkoopbalie of ze je kunnen helpen met een complete set schakelaars en draadboom die bij elkaar horen en waarvan de stekkers gelijk passen op de draadboom. plus vragen hoe alles aangesloten moet worden enzo, lijkt me een stuk makkelijker voor je
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Kabelboom
Motorkit is niet zo goed met voorraadbeheer, dus dan zit je zo maar een tijd te wachten op de helft van je bestelling.
Bij 4strokemadness hebben ze dezelfde boom voor dezelfde prijs. Je moet hem een mailtje sturen, Jordy heet ie.
'It never hurts to help.'
Re: Kabelboom
Nog nooit probs gehad met motorkit en voorraad. Wel bij cms, fredsbike,…CheapUrbanBitches schreef: ↑19 mar 2022 08:38 Motorkit is niet zo goed met voorraadbeheer, dus dan zit je zo maar een tijd te wachten op de helft van je bestelling.
@niels, Nederlands kunnen ze perfect ook. Werken ook Vlamingen hoor
@topicstarter: koop die fucking boom en een set stuurbedieningen. Grote kans dat er wat verloopjes of stukjes moeten aangepast worden. Oja, bekijk ook contactslot, daar zit ook verschil op.
O ja, kabelboom pbr is wat er is. Er zijn geen verschillende meer te koop, er is 1 waar je het mee moet doe,
Re: Kabelboom
Ik heb de Winkel gebeld, ze wisten niet welke schakelaars hierbij konden passen Wat nu?
Is er een Andere oplossing?
Re: Kabelboom
Er is dus maar 1 kabelboom te koop voor pbr.
Die bestel je, en misschien moet je wat aanpassen ja.
Dat hoort nou eenmaal bij de oude brommer hobby.
Als je wat wilt leren ga je gewoon aan de gang.
Koop anders een nieuwe vespa.
Kan je 50.000km rijden zonder problemen.
Dus bestel wat troep, ga lekker hobbyen
En laat over een week of 2 maar eens wat zien
hoe ver je bent.
hoe ver je bent.
Re: Kabelboom
Ik heb vernomen dat ik de schakelaars zelf zal moeten aanpassen.
Re: Kabelboom
Weet u hoe dit moet?
Re: Kabelboom
naja dit lijkt nergens op jongens. zelfs die fokking winkel weet niet eens wat op wat kan, ze willen alleen maar verkopen. waardeloos.
als er dan werkelijk maar 1 pbr draadboom bestaat dan horen wij inmiddels toch te weten hoe het moet? heeft er werkelijk niemand ooit eerder ervaring gehad met deze draadboom waar er maar 1 versie van bestaat? een schema van zo'n uniforme draadboom hoort allang in de faq te staan
maar nee we zitten met een constante stroom van threads van mensen met vragen over steeds dezelfde draadboom waar nergens antwoorden over te vinden zijn. bijna het hele forum gaat de laatste tijd alleen maar daarover, en dat begint behoorlijk irritant te worden. kan er asjeblieft iemand een schema van die ellendige draadboom in de faq zetten
Laatst gewijzigd door lil op 19 mar 2022 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kabelboom
Ik zou zeggen, Lil, put your money where your mouth is. Een mooie uitdaging voor jou.lil schreef: ↑19 mar 2022 18:07 naja dit lijkt nergens op jongens. zelfs die fokking winkel weet niet eens wat op wat kan, ze willen alleen maar verkopen. waardeloos.
