Pagina 3 van 3
Re: DAX viel plotseling uit tijdens het rijden
Geplaatst: 01 mar 2021 15:46
door Romijn zwart
Ja compressie was redelijk goed dacht ik sowieso want kon mn vinger dr niet op houden. Heb de kop van mn cilinder eraf gehaald en kleppen zijn volgens mij redelijk verbrand. Afbeelding
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Geplaatst: 01 mar 2021 16:11
door Romijn zwart
Cilinder ziet dr van binnen ook nog heel netjes uit dus ik begin een beetje radeloos te worden. Kon onder de brommer niets van bedrading vinden dus dat daar een killswitch kon zitten zit er niet bij mij.
Geplaatst: 01 mar 2021 16:27
door Romijn zwart
Mocht iemand denken heb een middag niks te doen en zit regio Zwolle is die ook altijd welkom even langs te komen
Geplaatst: 01 mar 2021 16:47
door Romijn zwart
Volgens mij heb ik het probleem gevonden maar de oplossing nog niet helemaal. De brommer geeft een grote heldere witte vonk en nu las ik dat de vonk eerder klein en blauw moest zijn. Heeft dit te maken met mn bobine? En zo ja helemaal vervangen of zit er ergens iets niet goed?
Geplaatst: 01 mar 2021 17:30
door lil
kleppen zijn prima, je mengsel staat te rijk, vandaar die zwarte aanslag. en die dikke koolrand rondom hoort ook niet, dat zie je eerder bij een tweetakt.
Geplaatst: 01 mar 2021 17:33
door Romijn zwart
Maar zelfs zonder luchtfilter start hij niet. Zit standaard sproeier 60 nog in. Kan te rijk de reden ook zijn dat ie helemaal niet meer aangaat? Want alweer aantal keer geprobeerd te kicken voordat ik de kop eraf haalde en wederom niet eens het gevoel gehad alsof hij wilde starten.
Geplaatst: 01 mar 2021 19:17
door Romijn zwart
Goed nieuws, hij loopt weer! Had mn kleppen gesteld en de bougie wat ruimer gemaakt (hint van een vriend). Bedankt iedereen voor z’n hulp.
