Pagina 3 van 7
Re: Honda chaly cf50
Geplaatst: 01 apr 2021 17:16
door cor
En weer een stukje verder
Geplaatst: 04 apr 2021 11:45
door cor
Nog niet veel verder,(wacht nog op onderdelen) maar gaat verder goed, nog een bakje maken voor alle stroomkabel zodat deze bij het stuur en koplamp uit het zicht zijn.( zoveel mogelijk wegwerken is mijn idee), zodra ik weer verder ben komen er ook meer foto,s) voor nu, prettige paasdagen
Geplaatst: 04 apr 2021 13:29
door Ronaldo
Netjes hoor.
Komt het mandje er ook weer op?
Geplaatst: 04 apr 2021 14:38
door cor
Zekers, dit model chaly( Japans model) heeft de koplamp onderaan de voorvork zitten waardoor erboven een mandje past en die gaat er ook weer op( is een witte mand net als de bagagedrager( die had zoveel roest dat ik deze ook wit heb gemaakt)
Geplaatst: 04 apr 2021 19:36
door Ronaldo
Daarom, mandje erop
Heb zelf , omdat ik het ook niet kon laten, bij bromsnor blind die andere Japanse gekocht haha, zit enkel nog te wachten op de bezorger
Geplaatst: 04 apr 2021 21:49
door cor
Mooi man, maak er wat moois van.
Geplaatst: 04 apr 2021 22:22
door Ronaldo
Komt goed, gaat ook helemaal uit elkaar zoals de gele/roze
Mandje zal ook gestraald en opnieuw gepoedercoat gaan worden.
Geplaatst: 06 apr 2021 16:31
door cor
Ik zal je topic volgen als je er eentje maakt en loop je tegen dingen aan die je niet snapt of begrijpt, vragen hier op forum , je zult altijd wel een antwoord krijgen.
Geplaatst: 06 apr 2021 16:39
door cor
Vandaag weer een stukje verder ( gaat langzaam vanwege weinig energie door het niet mee hebben van een maag en een gewicht van 56 kg, ben 186 lang). Achter rekje geplaatst, middenbok en rempedaal en achterlicht geplaatst , bleek het achter spatbord niet goed uitgelijnd te zijn, meer weer opgelost. Morgen maar eens bezig met het voorspatbord en stroomkabel vanuit de schakelaars( uitzoeken waar welke kleur voor is). Word vervolgd.
Geplaatst: 06 apr 2021 22:32
door Ronaldo
Beter beetje bij beetje en goed toch.
Ik zal ook wel weer eens een nieuw topic aanmaken en mijn oude updaten en uitzoeken hoe ik tegenwoordig simpel foto's kan posten (altijd lastig gevonden, zal de ouderdom wel zijn
Moet mij inhouden want ik zat alweer met een schuin oog naar daytona 190cc blokken te kijken wat niet de bedoeling is
Maar wel lekker veel foto's blijven posten he, je bent goed bezig.
Geplaatst: 07 apr 2021 11:02
door cor
Zover ben ik nu, vandaag voorspatbord samenstellen en wielen in elkaar zetten( rvs boutjes en borgmoeren zijn binnen)
Geplaatst: 10 apr 2021 15:59
door cor
Weer een stukje verder, wel aan het overdenken om een ander zadel op te zetten( die alles afdekt)
. En Ronaldo , je moet nog even geduld hebben want de jouwe is nog niet bestuurd hoorde ik
Geplaatst: 10 apr 2021 22:56
door Ronaldo
Klopt, helaas, heb Harmen v/d week nog even achter de broek aangemeten qua levering
Heb geen haast, maar wil hem wel hier hebben staan alvorens ik een hele rits met onderdelen bestel. Handgemaakte uitlaat uit Japan is al onderweg:-)
Ander zadel, waar wil je die vandaan toveren?
Of wil je hem enkel opnieuw overtrekken.
Geplaatst: 11 apr 2021 09:21
door cor
Deze kan ik bij Harmen kopen, hij heeft een chaly voor de onderdelen gekocht
Geplaatst: 11 apr 2021 09:47
Huh?
Je hebt er toch al eentje? Die gele?
Of ie die plots weg?
