Honda Amigo project
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Re: Honda Amigo project
Bericht door Lacsap »
Ik heb die 20mm aangegeven zodat de tussenpijp inderdaad afsteunt op de binnenringen van de lagers.
De naaf is inwendig maar iets groter, dus van één kant even een schroevendraaier in de bus steken zodat je van de andere kant de as erdoor kunt drukken is prima te doen.
Zoals je kunt lezen is de binnendiameter van de naaf zelf 29mm, destijds gaf ik aan het verschil met latoenkoper op te vullen..
Dat is natuurlijk niet de mooiste oplossing.
Als jouw handige buurman-de-draaier even je naaf iets wil (en kan) uitdraaien, kun je ook een lager met 30mm buitendiameter monteren.
Dat is uiteraard indien zijn draaibank voldoende steek heeft om je wiel in te kunnen spannen..
Anders zou ik (nu) gaan voor busjes; buiten 29mm, binnen 27,9mm ofzo.
Die in je naaf slaan/ persen, en daar de lagers in...klaar.
Succes!
JW75
Bezit: PF50 amigo, Novio, SS50
Bericht door JW75 »
Zal woensdag eens overleggen, dan komt hij kijken. Bijna alles gespoten alleen het frame moet nog. Gaat vandaag niet meer lukken, woensdag verder.
Zal weer een foto plaatsen als het frame gespoten is.
JW75
Bericht door JW75 »
Helaas gisteren met niet genoeg lak om het af te maken, hopelijk zaterdag verder.
Ga toch de lagers vervangen zoals ze waren, setje kost € 20,- en dan is het meteen klaar.
Binnenkort nieuwe banden etc bestellen.
Even paint op de tablet gebruikt om alvast een beeld te krijgen hoe het eruit komt te zien.
Misschien neem ik wel banden met een witte binnenkant.
Ik ga ff flauw doen. Met een band met een witte binnenkant zie je het wit niet meer zo gauw als deze gemonteerd is.
Je bedoelt witte zijkanten (whitewalls)
JW75
Bericht door JW75 »
nielspbr schreef: ↑23 jul 2020 17:45 Ik ga ff flauw doen. Met een band met een witte binnenkant zie je het wit niet meer zo gauw als deze gemonteerd is.
Ja inderdaad, whitewalls, was ff te druk om het op te zoeken :shock:
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Heb je al ideeën hoe hier een mini-legermotor van te maken?
Ipv één achterlichtje een beugeltje maken zodat je er twee naast elkaar kunt monteren, extra lampje op voorspatbord, kapje met lichtspleet over koplamp bijvoorbeeld?
En de verplichte (leren) tassen?
Oorlogsverlichting Daf YA
€ 10,00
https://link.marktplaats.nl/m1562617506 ... ialbuttons
Ik zou gewoon eens een dump binnenlopen..
JW75
Bericht door JW75 »
Zal inderdaad eens bij de dump gaan kijken wat er te koop is en op internet ideeën opdoen. Zoek ook nog een bagagedrager, die zat er nog niet op. Makkelijk om een tas overheen te hangen.
Helaas eerst thuis even schilderwerk buiten afmaken.
JW75
Bericht door JW75 »
Vandaag bij fourstrokebarn geweest en een bagagedrager gescoord.
Leuke zaak, aardige mensen en veel artikelen op voorraad.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Mooi man; stralen en knikkerbusje AMZ.
Al bij de dump geweest?
JW75
Bericht door JW75 »
Nee nog niet helaas, ben alles nu aan het spuiten met 2k matte lak. Zonder 2k was de lak helaas te kras gevoelig. Afbeelding
Iets minder mat dan eerst maar matter dan op de foto. Moet nog wel drogen en verder uitharden.
Laatst gewijzigd door JW75 op 29 jul 2020 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
JW75
Bericht door JW75 »
Zodadelijk als laatste de voorvork spuiten dan alles goed laten uitgarden. Viel niet tegen met 2k spuiten, wel lastiger dan met een gewone spuitbus.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Netjes! 👍
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Nou je toch bezig bent zou ik gelijk de spatborden in de tectyl zetten !
JW75
Bericht door JW75 »
Ga ik zeker doen, bedankt voor de tip.
JW75
Bericht door JW75 »
Even wat minder posts, weer aan het werk, bestelling gedaan voor onderdelen en wielen, spaken aan het schoonmaken.
