Pagina 3 van 4
Re: achterremlichtschakelaar Cb50 j
Geplaatst: 21 mei 2020 18:58
door KiP
Dan kunnen we concluderen dat de veer niet de juiste originele Honda veer is.
Geplaatst: 21 mei 2020 23:10
Of de schakelaar niet ver genoeg naar beneden en anders de veer even opnieuw buigen.
Geplaatst: 22 mei 2020 08:38
door Novio Jorg
Balthus schreef: ↑21 mei 2020 12:31 Precies wat jij toont op de tekening probeer ik te doen maar dit gaat niet aangezien de schakelaarveer te kort is
Verlengen met metaaldraad of koperdraad
Geplaatst: 23 mei 2020 11:39
door Balthus
Beide veren heb ik nieuw gekocht en zijn allebei van Honda. Heb intussen een andere remschakelaarveer gekocht. Hopelijk is die langer.
De schakelaar is wel niet origineel. Zou de originele iets langer zijn? = lager uitkomen?
Bedankt voor jullie hulp!!
Geplaatst: 23 mei 2020 12:15
door Jurrien
Je kunt ook de kleine veer voorzichtig iets uittrekken zodat hij iets langer wordt.
Geplaatst: 12 sep 2020 17:32
door cor
Geplaatst: 12 sep 2020 17:37
door cor
Hoop dat je er wat aan hebt.
Geplaatst: 16 okt 2020 07:50
door Balthus
cor schreef: ↑12 sep 2020 17:37 Hoop dat je er wat aan hebt.
ja zeker! Bedankt!
Intussen is de schakelaar correct aangesloten aan de veer.
Helaas licht het achterlicht niet op als je het rempedaal induwt. Ligt volgens mij aan een verkeerde aansluiting in de kabelboom?
Geplaatst: 16 okt 2020 09:14
door KiP
Ik ga er vanuit dat je het lampje hebt gecontroleerd, en dat het een duplo lampje is (met 2 gloeidraden)?
Geplaatst: 16 okt 2020 11:14
Maar activeert de schakelaar ook op het juiste moment?
Je kan hem ook te ver uittrekken en dan is die weer uit. of niet ver genoeg uittrekken en gaat ie niet aan. Daarom dat die schakelaars van schroefdraad zijn voorzien.
Geplaatst: 16 apr 2021 18:30
door Balthus
Bedankt!
Intussen zit er een originele Honda schakelaar op én een originele veer. Alles werkt mechanisch.
Behalve het remlicht werkt niet. Je ziet dat de duplo lamp reageert maar het is haast onmerkbaar.
Batterij?
Geplaatst: 16 apr 2021 22:15
Werkt de voorste remschakelaar al?
Geplaatst: 17 apr 2021 08:30
door Balthus
Voorste remschakelaar werkt niet neen.
Laat me raden: ze moeten beide werken om te kunnen werken zeker?? :roll:
Geplaatst: 17 apr 2021 22:34
Balthus schreef: ↑17 apr 2021 08:30 Voorste remschakelaar werkt niet neen.
Nee, maar dat beide niet werken zegt mij dat er iets niet goed zit in de bedrading. Of beide schakelaars moeten kapot zijn.
Trek de multimeter maar tevoorschijn en ga het schema en de schakelaars na.
Geplaatst: 19 apr 2021 22:58
Geen massa.
