C50 - Wil niet starten / enorme knal uit uitlaat
Jippo_Potamus
Bezit: Honda C50 ot
Re: C50 - Wil niet starten / enorme knal uit uitlaat
Bericht door Jippo_Potamus »
Ik twijfel of dat gaat werken, dan maak ik denk ik eerder mn zuiger kapot
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Om het zeker te weten, moet je iid de kop eraf halen en de cilinder...Dan weer secuur terug bouwen,(met goede/hele onderdelen)afstellen, en dan MOET ie lopen!!!
Succes...
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Hiervoor lang stilgestaan? Geschiedenis onbekend? Dan misschien goed idee en kleine moeite even te checken of er wel olie in de kop komt. Misschien heeft dat wat schade veroorzaakt?
Jippo_Potamus
Bezit: Honda C50 ot
Nee hij heeft niet lang stilgestaan, ik heb er dan redelijk wat mee gereden voor de keuring om m te testen. T kan misschien wel idd dat er wat olie in de kop komt, omdat ik enkele keren een druppeltje olie op de bougie zag zitten. Lang niet altijd maar wel een paar keer.
Jippo_Potamus
Bezit: Honda C50 ot
Dan zal ik denk ik idd de kop er maar eens afhalen...
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Jippo_Potamus schreef: ↑07 nov 2019 22:42 Ik twijfel of dat gaat werken, dan maak ik denk ik eerder mn zuiger kapot
Hoezo? Kun je dat nader toelichten?
Jippo_Potamus
Bezit: Honda C50 ot
Ik denk wanneer je benzine rechtstreeks in de zuiger gooit je al snel te veel benzine er in doet zodat die zowieso verzuipt, en misschien zelfs dat wanneer de zuiger aan de compressieslag begint, dat hij dan de (vloeibare) benzine niet ingedrukt krijgt en er dingen gaan breken. Ik weet dit natuurlijk niet zeker, maar ik verwacht dat er zoiets zal gebeuren
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Ik gebruikte dit trukje altijd bij 2takt,
iclaudius
Bezit: Mezelf
Die C moet gewoon lopen, alles is in orde zoals je zegt! Als de compressie niet te best is, zal ie hoogstens matig lopen, sluit een klep niet meer, zal ie helemaal niet meer lopen.
Zit je vliegwiel wel over de spie? (dan is "T"niet het bovenste punt)dan kan je stellen tot je een ons weegt, en vonkt ie prima.
Heb zelf ooit een metaalsplintertje tussen de contactpunten gehad.(gaf rake klappen)of komt er geen draad van je puntjes per ongeluk tegen een spoel aan? Hoe is de isolatie van de draadjes t.o.v. de puntjes?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Ik bedoel de smering van de kop.
Je kunt best ietsje benzine in bougiegat doen, als het maar weinig is. Maar als hij op remreiniger of startpilot in de carb nog niets doet, zal hij het dan ook niet doen. Check idd de stand van het vliegwiel eens.
Jippo_Potamus
Bezit: Honda C50 ot
Ik zal deze dingen morgen gaan checken!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Verder weet ik het écht niet meer hoor, het is eigenlijk geen doen meer via het forum. Die C moet even naar een viertaktboer. Komt goed!
Dennis
Bericht door Dennis »
Waar woon je ?
''UNOX MAN''
ReezYard
Ben C50 schreef: ↑08 nov 2019 17:04 Je kunt best ietsje benzine in bougiegat doen, als het maar weinig is.
'n Dopje van 'n Cola-fles is voldoende om te checken of ie wil starten!
Zo niet dan zit 't probleem dieper.
gonzo
Bericht door gonzo »
Aantal posts terug..... S'hertogenbosch toch?
Eat shit and die..........
