Afstellen lukt niet
Re: Afstellen lukt niet
Koppeling of oliedoorlaat op de kruk.
dwdw1998
- Bezit: Honda CB50 J 1977
Het lijkt inderdaad onderdeel 12/13 te zijn op de exploded view, er lijkt daar wel een extra palletje te zitten die ik niet heb (onderdeel 19). Is dit het onderdeel wat de oliedoorlaat op zijn plek moet houden? Of is deze altijd los bevestigd op de krukas?
Exploded view: https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 9_3507.gif
@dwdw1998: dat zijn inderdaad onderdeeltje 12 en 13, oliegeleider en drukveertje, zoals NIX zei. deze dienen om de olie via een oliekanaal in het rechter carterdeksel naar het holle uiteinde van de krukas te geleiden. dat is altijd een aandachts puntje, als je het blok niet op z'n linkerzij hebt liggen bij het monteren van het rechter carterdeksel, vallen die dingetjes er steevast af, want die zitten zwevend op de krukas. ik denk dat dat onderdeeltje 19 nog ergens in je carter ligt. wat het is weet ik niet zo goed, want ik ben geen handkoppeling blok gewend.
dit heeft verders niks te maken met je schakelprobleem, dus vergewis je ervan dat er niet nog andere veertjes los rondzwerven in je blok. en kijk gelijk waarom die niet schakelt, hij ligt nou toch open.
@NIX: wat bedoel je nou met loslassuh... is dat geheim?
dwdw1998
Bedankt voor het duidelijke antwoord! Ik ga nog maar opzoek naar dat kleine onderdeel.lil schreef: ↑30 dec 2019 21:22 @dwdw1998: dat zijn inderdaad onderdeeltje 12 en 13, oliegeleider en drukveertje, zoals NIX zei. deze dienen om de olie via een oliekanaal in het rechter carterdeksel naar het holle uiteinde van de krukas te geleiden. dat is altijd een aandachts puntje, als je het blok niet op z'n linkerzij hebt liggen bij het monteren van het rechter carterdeksel, vallen die dingetjes er steevast af, want die zitten zwevend op de krukas. ik denk dat dat onderdeeltje 19 nog ergens in je carter ligt. wat het is weet ik niet zo goed, want ik ben geen handkoppeling blok gewend.
Over de veer, ik heb dus wel een andere veer gevonden, deze lag onderin het motorblok, deze heb ik er gelukkig uit kunnen halen. Heeft deze te maken met de versnellingen?
nee dat is de drukveer (nr 13 op de tekening) van je oliegeleider. deze gaat het eerste in je holle krukas, en die drukt de oliegeleider tegen je carterdeksel aan zodat er geen olie tussenuit loopt.
besef effe dat die olie via je holle krukas naar je bigendlager loopt. heel erg belangerijk dus.
ik zit zelf tegen een verrot bigendlager aan te kijken wat ik niet goed weet hoe te repareren. de krukas uit elkaar persen lukt me vast nog wel, maar precies goed recht weer in elkaar zetten denk ik niet.
gelukkig vond ik hier iets bruikbaars; viewtopic.php?f=9&t=25426&p=543078#p543078
het lijkt er echter op dat er verders niemand is die er verstand van heeft.
dus, voorkom dat dat gebeurt.
dwdw1998
Goed om te weten dat dit een belangrijk onderdeel is!lil schreef: ↑31 dec 2019 11:47 nee dat is de drukveer (nr 13 op de tekening) van je oliegeleider. deze gaat het eerste in je holle krukas, en die drukt de oliegeleider tegen je carterdeksel aan zodat er geen olie tussenuit loopt.
Toch is dit een ander veertje, de drukveer die om de oliegeleider moet zitten, zit er al omheen zie volgende post:
Ik vraag me dus nog steeds af wat het nut van dit kleine veertje is.. Zit er ergens anders een veertje bij het rechter carter?dwdw1998 schreef: ↑30 dec 2019 16:03 En jawel, deze lag in de carter deksel toen ik hem eraf haalde, hoe deze hier komt geen idee..
Ik zie in het werkplaatshandboek dat deze achter een tandwiel hoort te zitten die ik er zelf nooit uit heb gehaald, dus dat moet altijd al verkeerd hebben gezeten. Ik ga hem proberen te monteren zonder de "clutch holder".
hmm... dan weet ik het niet. misschien moet ie ervoor dan?... geen idee. zoals ik al zei, ik ken die handkoppeling blokken niet goed.
het is in ieder geval niet het schakelveertje wat ik bedoelde, dat moet een trekveertje zijn, met oogjes/haakjes. kijk anders of die er nog zitten, op de hevel die naar de schakelwals loopt.
heb je trouwens al gekeken oftie schakelt?
wat ook een idee is is om op je gemakkie op youtube te kijken naar mensen die zo'n blok uit en in elkaar halen/zetten.
Silvercb50
- Bezit: 2 x Honda CB50
Honda XL50
Honda XR80
Honda CB750
https://www.cmsnl.com/honda-cb50j-germa ... gtgeevtSrU
Het veertje is nummer 12 op de tekening.
Als die er niet tussen zit kan er niet geschakeld worden.
Silvercb50
Honda XL50
Honda XR80
Honda CB750
Het onderdeel nummer 19 is een klein stiftje dat in de krukas zit en door de moer op de krukas op zijn plaat gehouden wordt.
Als je in de krukas kijkt moet je het zien zitten.
oww, dat ziet er echt heel anders uit als wat ik weet.Silvercb50 schreef: ↑31 dec 2019 15:52 https://www.cmsnl.com/honda-cb50j-germa ... gtgeevtSrU
duidelijk dus, probleem opgelost.
Nee, anders zei ik het hier niet. Gewoon met mig iets op een afgebroken stuk draad lassen. Ook als het diep zit en juist als het in alu zit. Alu zet harder uit dat staal, je last er niet per ongeluk iets aan vast dat juist los moet en je hebt er weer grip op. Soms is meer dan 1 poging nodig.
Laatst gewijzigd door NIX op 31 dec 2019 23:18, 1 keer totaal gewijzigd.
ok thnx, ik snap um.
dat aluminium verhaal is een intressant weetje, bedankt.
a propos, voor dwdw1998 die geen lasapparaat heeft; het eerste wat ik doe in dit soort gevallen, is een kerf slaan in dat draadeind met een smal beiteltje en hem dan met een schroevendraaier er proberen uit te draaien. zit ie daar nog iets te vast voor dan kan je welzeker de linkse tap methode proberen. ik weet dat het geen voorkeur geniet, maar voor niet al te vast zittende draadeinden is het zeker een optie. betreft het een vastgeroest draadeind wat is afgebroken juist omdat ie zo vast zat, dan zeker geen linkse tap proberen want die zal dan beslist breken en dan ben je verder van huis. je enige optie is dan uitboren. dat is een heel precies karweitje waarbij je de schroefdraad moet zien te sparen, na het boren ga je er nog eens met een tap door om de draad op te schonen, of met een scherp naaldje ofzo de schroefdraadrestjes eruit pielen.
dwdw1998
Weer bedankt voor alle antwoorden, geweldig!
Nou en nu weer alles monteren en hopen dat het allemaal naar behoren werkt.. Jullie horen van me.
Dat is hem inderdaad! Top erg bedankt!Silvercb50 schreef: ↑31 dec 2019 15:52 https://www.cmsnl.com/honda-cb50j-germa ... gtgeevtSrU
Ah oke, dan ga ik daar nog even naar kijken.Silvercb50 schreef: ↑31 dec 2019 15:56 Het onderdeel nummer 19 is een klein stiftje dat in de krukas zit en door de moer op de krukas op zijn plaat gehouden wordt.
Erg nuttig om te weten, denk ook voor de andere beginnende forumleden hier!lil schreef: ↑01 jan 2020 13:13 a propos, voor dwdw1998 die geen lasapparaat heeft; het eerste wat ik doe in dit soort gevallen, is een kerf slaan in dat draadeind met een smal beiteltje en hem dan met een schroevendraaier er proberen uit te draaien. zit ie daar nog iets te vast voor dan kan je welzeker de linkse tap methode proberen. ik weet dat het geen voorkeur geniet, maar voor niet al te vast zittende draadeinden is het zeker een optie. betreft het een vastgeroest draadeind wat is afgebroken juist omdat ie zo vast zat, dan zeker geen linkse tap proberen want die zal dan beslist breken en dan ben je verder van huis. je enige optie is dan uitboren. dat is een heel precies karweitje waarbij je de schroefdraad moet zien te sparen, na het boren ga je er nog eens met een tap door om de draad op te schonen, of met een scherp naaldje ofzo de schroefdraadrestjes eruit pielen.
