Pagina 3 van 4
Re: Honda dax project
Geplaatst: 29 apr 2019 10:00
door Mark1977
Ok top bedankt. Das een beetje het probleem, als ik zon schema bekijk snap ik de helft niet. Maar nu ben ik weer een stukje verder. Volgens mij krijg ik op de gele draad geen spanning. Dus eens kijken naar een andere spoel.
Geplaatst: 29 apr 2019 10:39
@HJ, Daarom mijn opmerking verdenk, ik wil niets van contactpunten weten.
Geplaatst: 29 apr 2019 11:46
Pak gewoon de groene even.
Geplaatst: 07 mei 2019 21:09
door Mark1977
Nu reeds nieuwe bobine gemonteerd maar nog steeds geen vonk. Als ik het goed heb komt de zwarte draad rechtstreeks naar de bobine en daarna naar de bougie. Maar wat moet ik meten bij de zwarte draad die uit het blok komt? Wisselspanning 6v?
Geplaatst: 07 mei 2019 21:12
Wisselspanning tot wel 20-30V afhankelijk van het toerental. Maak de punten even schoon.
Geplaatst: 07 mei 2019 21:17
door Mark1977
Ok thnx, beetje raar. Eerst soms wel vonk som niet, toen nieuwe bobine gemonteerd. Toen startte die en liep. En nu geen vonk meer....
Geplaatst: 08 mei 2019 20:03
door Mark1977
Raar, ik meet met de multimeter op 200v ongeveer 1,9 uit het blok (zwarte draad) en naar de bobine toe staat ook spanning. Ik kan die nieuwe bobine toch niet hebben opgeblazen? Of zie ik wat over het hoofd?
Geplaatst: 08 mei 2019 21:32
door MrSinga
Klinkt eerder als dode condensator
Geplaatst: 09 mei 2019 15:48
door Mark1977
Kan dit ook de oorzaak zijn van soms wel vonken en soms niet?
Geplaatst: 09 mei 2019 18:29
door MrSinga
Jup. Zeker en vast
Geplaatst: 17 mei 2019 21:57
door Mark1977
Ik snap er nu geen ruk meer van. Condensator vervangen maar nu vonkt ie helemaal niet meer. Ik krijg wel spanning vanuit het blok maar na de bobine niks meer. Nu dacht ik nog aan het contactslot. Maar is er misschien iemand in de buurt van Utrecht die voor een vergoeding wil helpen?
Geplaatst: 19 mei 2019 08:49
door Daan1508
Ik stuur je een berichtje met mn 06nummer!
Geplaatst: 19 mei 2019 20:15
door Mark1977
Ok dank je Daan, zie ik dat dan in mn email?
Geplaatst: 20 mei 2019 09:34
Afhankelijk van wat je hebt ingevuld, kan ook zijn dat hij dit in een privebericht heeft gestuurd. (Zie bovenkant pagina.)
Geplaatst: 20 mei 2019 10:18
door Daan1508
Ja, is een privebericht geworden!
