Pagina 3 van 4
Re: Cdi atc125 vervangen door...?
Geplaatst: 26 jan 2017 22:19
door SuzuhaTR1
Haha...'t was een combi van vele dingen, maar jawel, je zei het idd!
Heeft die volgens jou vervroegende CDI zin? Of niet?
Geplaatst: 27 jan 2017 17:11
Heeft alleen zin als er geen vervroegingsmechaniek in de kop zit achter de pickup. Volgens mij is de ori een smalle, dus ik reken op een mechaniekje. Of heb ik dat verkeerd onthouden?
Geplaatst: 27 jan 2017 17:33
door SuzuhaTR1
Klopt, er zit standaard een smalle CDI in, en er zit een vervroeging op het blok bij de kop, dus moet ik een nieuwe CDI kopen? Dat moet dan dus een standaard CDI zijn?
Geplaatst: 27 jan 2017 19:13
Ja, word meestal een onbegrensde genoemd. Misschien heeft iemand hier op het forum er wel een voor je over.
Geplaatst: 27 jan 2017 20:18
door stoterstangen90
Een vervroegende cdi heeft geen zin aangezien de vervroeging mechanisch gaat.
Je kunt natuurlijk bij lamme veertjes de boel vastzetten en er een streep op maken. Dat is wel precisiewerk omdat de omtrek van het pickupnokje erg klein is.
Geplaatst: 28 jan 2017 14:00
door SuzuhaTR1
@stoterstangen90, sorry ik begrijp je niet.
Bedoel je dat ik dan de veertjes moet vervangen voor starre ijzerrdraadjes?
Geplaatst: 28 jan 2017 15:16
Ik wou dat ie het niet gezegd had...
Geplaatst: 28 jan 2017 16:08
door SuzuhaTR1
:D ....ok, ik zoek een CDI....onbegrensd dan!
Geplaatst: 29 jan 2017 13:03
NIX schreef:Ik wou dat ie het niet gezegd had...
Inderdaad, gewoon niet doen.
Slechts theoretisch geneuzel.
Geplaatst: 29 jan 2017 19:32
Hier moet een passende straf voor bedacht worden.
Geplaatst: 29 jan 2017 20:03
door SuzuhaTR1
Een verlaatte of een vervroegde?
Geplaatst: 29 jan 2017 21:14
Een vervliegende.
Geplaatst: 29 jan 2017 21:42
door SuzuhaTR1
Da's mooi, dan kan Stoterstangen weer ademhalen :wink:
Re: ATC110/125 Trias Periculas
Geplaatst: 15 feb 2017 22:18
door SuzuhaTR1
Heb de topictitel gewijzigd ivm dat het CDI probleem is opgelost dankzij jullie hulp :D
Nu het volgende.....elektriek...daar ben ik allergisch voor op 1 of andere wijze....
Ik zal blijkbaar raw's en een claxon moeten indtalleren en daarvoor heb ik inmiddels een univ.schakelaar binnen gekregen.
Maar dan.....ik ken alleen de ss50 schema's en daar zit een grijze draad die de knippers van voeding voorziet...die zit natuurlijk niet op een atc omdat er nooit knippers op zaten....op welke kleur van de ATC125 draadboom kan ik de 'grijze' aansluiten.....en zo ook de claxon-voeding?
Voor de verlichting moet ik volgens mij de geel-rode als voeding voor de licht-schakelaar hebben, normaal is dat geel. Ook dat is niet standaard en moet ik uitzoeken...het werkt sowieso anders, omdat het een CDI systeem is..warrige zooi, wie kan mij helpen knipperen, toeteren en een lamp opsteken?
Geplaatst: 16 feb 2017 09:21
Pak gewoon de draad waar stroom op staat als de motor niet loopt en het contact op aan. Ik neem aan dat er maar 2 standen op het contact zitten: aan en uit.
