ATC110/125 Trias Periculas
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Cdi atc125 vervangen door...?
Bericht door SuzuhaTR1 »
Haha...'t was een combi van vele dingen, maar jawel, je zei het idd!
Heeft die volgens jou vervroegende CDI zin? Of niet?
Heeft alleen zin als er geen vervroegingsmechaniek in de kop zit achter de pickup. Volgens mij is de ori een smalle, dus ik reken op een mechaniekje. Of heb ik dat verkeerd onthouden?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Klopt, er zit standaard een smalle CDI in, en er zit een vervroeging op het blok bij de kop, dus moet ik een nieuwe CDI kopen? Dat moet dan dus een standaard CDI zijn?
Ja, word meestal een onbegrensde genoemd. Misschien heeft iemand hier op het forum er wel een voor je over.
Een vervroegende cdi heeft geen zin aangezien de vervroeging mechanisch gaat.
Je kunt natuurlijk bij lamme veertjes de boel vastzetten en er een streep op maken. Dat is wel precisiewerk omdat de omtrek van het pickupnokje erg klein is.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
@stoterstangen90, sorry ik begrijp je niet.
Bedoel je dat ik dan de veertjes moet vervangen voor starre ijzerrdraadjes?
Ik wou dat ie het niet gezegd had...
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
:D ....ok, ik zoek een CDI....onbegrensd dan!
NIX schreef:Ik wou dat ie het niet gezegd had...
Inderdaad, gewoon niet doen.
Slechts theoretisch geneuzel.
Hier moet een passende straf voor bedacht worden.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Een verlaatte of een vervroegde?
Een vervliegende.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Da's mooi, dan kan Stoterstangen weer ademhalen :wink:
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: ATC110/125 Trias Periculas
Heb de topictitel gewijzigd ivm dat het CDI probleem is opgelost dankzij jullie hulp :D
Nu het volgende.....elektriek...daar ben ik allergisch voor op 1 of andere wijze....
Ik zal blijkbaar raw's en een claxon moeten indtalleren en daarvoor heb ik inmiddels een univ.schakelaar binnen gekregen.
Maar dan.....ik ken alleen de ss50 schema's en daar zit een grijze draad die de knippers van voeding voorziet...die zit natuurlijk niet op een atc omdat er nooit knippers op zaten....op welke kleur van de ATC125 draadboom kan ik de 'grijze' aansluiten.....en zo ook de claxon-voeding?
Voor de verlichting moet ik volgens mij de geel-rode als voeding voor de licht-schakelaar hebben, normaal is dat geel. Ook dat is niet standaard en moet ik uitzoeken...het werkt sowieso anders, omdat het een CDI systeem is..warrige zooi, wie kan mij helpen knipperen, toeteren en een lamp opsteken?
Pak gewoon de draad waar stroom op staat als de motor niet loopt en het contact op aan. Ik neem aan dat er maar 2 standen op het contact zitten: aan en uit.
