Pagina 3 van 6
Re: Meer cc's voor CD90
Geplaatst: 25 nov 2016 20:22
door kees77
MR.singa: -4 nieuwe tigen, 52 slag = korte cilinder
-omvormstukjes Takegawa voor CD90-koppeling
-andere distributieketting
-Wat bedoel je met 4 nieuwe "tigen"?
-Distributieketting had ik nog niet aan gedacht qua andere lengte.. Bij welke optie moet ik een langere/ korte?
Geplaatst: 25 nov 2016 22:54
kees77 schreef:MR.singa: -4 nieuwe tigen, 52 slag = korte cilinder
cilinder studs/kopbouten hoe je ze ook wil uitschelden.
Voor een lage cilinder heb je kortere studs nodig.
(waren de lange korte(50/70) niet even lang als de korte lange(90)?)
Geplaatst: 26 nov 2016 00:01
Ja.
Geplaatst: 04 dec 2016 12:51
door kees77
kees77 schreef:...
Takegawa R20 nokkenas..
De nokken zijn echt wel wat enthousiaster dan de van de originele...De maten lijken gelijk. Iemand een idee of dit ook echt werkt?
...originele kop met Takegawa Nokennas (desnoods voor meer koppel tóch de originele nok?) en voorlopig(?) de originele 18-19mm carbu met grotere sproeiert.
..iemand nog tips voor een degelijke iets grotere carbu?
Toch nog even vragen:
Gaat die Takegawa nokkenas me wat opleveren met 52 x 52 mm met de originele kop (klepmaten 23 / 20mm) en originele carbu?
Geplaatst: 04 dec 2016 20:28
door MrSinga
In ori nice ja. Maar das eerder een koppelnok dan echt hoogtoering
52*52 is eerder iets voor nok a la kitaco spl. Ik heb daar ooit hoogtoerig in getest. Wenen
Dan kon ik hoogtoeriger met 52 boring op ori C/CD90 kruk
Geplaatst: 08 dec 2016 12:37
door kees77
52mm Krukas: DRP maakt er een, maar RisingSun ook.
Iemand ervaring met 1e of 2e?
Geplaatst: 08 dec 2016 16:50
door MrSinga
kees77 schreef:52mm Krukas: DRP maakt er een, maar RisingSun ook.
beide gehad... Beide even goed...
Maar ik blijf erbij. WAAROM die erin? voor die 5cc meer smijt je echt veel geld extra er tegenaan
Geplaatst: 09 dec 2016 12:49
door kees77
Goed punt, ik denk daarom ook na om toch de 54mm te gebruiken die ik al nieuw heb liggen en die 52mm krukas in het andere blok te gebruiken.
Was even benieuwd naar de ervaringen met die rising sun 52mm, die kost niet zoveel. €142 geloof ik.
Geplaatst: 09 dec 2016 13:15
door MrSinga
kees77 schreef:Goed punt, ik denk daarom ook na om toch de 54mm te gebruiken die ik al nieuw heb liggen en die 52mm krukas in het andere blok te gebruiken.
voor een 54mm moet het blok uiteen hé. Met een 52mm niet.
Geplaatst: 09 dec 2016 17:48
door kees77
Wat bedoel je met "uiteen"? Uit elkaar moet het sowieso.
Bedoel je aangepast worden?
Zo ja, wat moet er aangepast worden?
De 52mm cilinder past wel zonder aanpassingen zag ik al..
Geplaatst: 09 dec 2016 20:50
kees77 schreef:Wat bedoel je met "uiteen"? Uit elkaar moet het sowieso.
Meet de buitenkant van die 54mm cilinder(bus) maar eens op, en het gat waar deze in moet komen. Zie je vanzelf waarom het blok uit elkaar moet.
(Of je moet een hele zware hamer nemen...)
Geplaatst: 09 dec 2016 21:20
door kees77
Aha.. ik was onduidelijk of je hebt me verkeerd bergrepen. Geen punt.
Cilinder wordt sowieso 52mm, krukas wordt 54mm.
Die combi gaat zonder carter -aanpassingen zover ik inzie. Toch?
Geplaatst: 09 dec 2016 21:59
Aah een 54mm kruk. MrSinga en ik gingen volgens mij beide uit van een 54mm cilinder. Daarvoor moet je kotteren.
Geplaatst: 10 dec 2016 08:50
door MrSinga
nielspbr schreef:Aah een 54mm kruk. MrSinga en ik gingen volgens mij beide uit van een 54mm cilinder. Daarvoor moet je kotteren.
idd
euhm... even een simpele vraag... al eens gereden met een 54 slag en 52 boring?
Ik heb, nillens willens, zo'n blok gemaakt
(je koopt dan een blok over waarbij de verkoper zegt 119cc, blijkt er een DRP 54slag en 52,4 (model ori china 110-blokjes) op te zitten ipv 52slag en 54mm cilinder).
Herbouwd naar 54mm slag, 52mm cilinder (veel moeite om piston te vinden voor model OT70-koppen) en Takegawa R-stage kop.
dat rijdt... ja, maar das gelijk nen traktor qua gedrag. Heel veel kracht onderin, snelheid? ho maar... das echt de grootste fout ooit qua blokopbouw. Getest met verschillende nokjes, om nog meer van te wenen...
Zit nu onder m'n ST70. En ik denk er sterk over, ondanks het aantal testritjes, het blok terug uiteen te trekken en een andere setup te nemen.
tis echt geen logisch blok. Hou je beter uwe ori CD90-kruk en die 52mm cilinder en neem je daarvoor de passende piston van DRP/Takegawa en investeer je in een OT70-kop of model a la R-stage/Kitaco SPL/...
als je echt voor meer snelheid wil gaan, geloof me.
Geplaatst: 11 dec 2016 11:01
door kees77
Okay, das duidelijk. Er gaat niks boven gebruikers ervaringen.
Ik zit toch een beetje met de gedachte "there's no replacement for displacement", dus vandaar de wens voor 52 boring + langere slag 52 of 54..
Maar "tractor" eigenschappen heb ik natuurlijk niet veel aan.
Ik heb daarbij ook geen ervaring met 52 of 54mm blokken.
Anders tóch voor 54 of 56mm boring gaan? Maar dan wel met 54 slag..
Verandert er dan veel?
