Zhenhua Dax, valt uit na even volgas.
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Re: Zhenhua Dax, valt uit na even volgas.
Dat geluid dat verdwijnt met koppeling intrekken zal t druklager in je koppelingshuis wel zijn. Gemakkelijk te vervangen.
4Stroke Honda
- Bezit: Zhenhua Dax - 2010
Honda C50 - aanprustbrommer
Re: Zhenhua Dax, trilt 60km/h.
Okay, even opgevolgd wat je hebt gezegd. Uitlaatklep op 0.08, liep goed!
Na 15km rijden viel mijn uitlaat onder mijn brommer vandaan dus heb de originele er weer op.
Nokkenasketting is inderdaad een autospanner.
Toen ik de bout aan de onderkant los haalde kwam er een beetje olie bij uit zetten en een lange veer. Dit klopt?
Ik voel nu sinds ik mijn originele uitlaat rond de 60kmh een soort geschraap (in 4e versnelling) daarom verdenk ik dus mijn distributie, ik ben er niet zeker van of dit nu puur vanwege mijn originele uitlaat of dat het iets nieuws is.
Morgen las ik mijn uitlaat wel weer in elkaar en doe ik nog een testrit.
Laatst gewijzigd door 4Stroke Honda op 04 mar 2016 08:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Zhenhua Dax - C50 knutselpakket
Check eerst even je wiellagers en kijk of je voortandwiel niet enorm versleten is. En of de ketting nog gesmeerd is. En soms gaat zo'n blokje bij veel toeren gewoon herrie maken. Vaak zijn ze erger mishandeld dan een Grieks ezeltje.
Beetje olie uit de dop is geen probleem. Je distributie veroorzaakt dat geluid niet. Zal eerder in de aandrijflijn ergens zitten. Check anders de olie eens of er schraapsel in zit, dan verdenk ik een balkager.
4Stroke Honda
Het duurde even maar mijn knalpijp hangt er weer onder..
Ik heb gelijk de olie geschecked, alles zag er netjes uit. Mijn voortandwiel kan wel vervangen worden bij nader inspectie.
Het is wel minder geworden meende ik maar iets om in de gaten te houden!
