Pagina 3 van 3
Re: Contactpunten en vliegwiel
Geplaatst: 23 dec 2015 13:36
door geizer
Soms voel ik me zo'n noob hier........
Thanks Nix
Geplaatst: 23 dec 2015 14:01
door toverboom
hahaha, iedereen weet toch wat de HDD is. Heb mij inmiddels aangemeld voor het jaar 2016! Spullen veilig gesteld.Nu weer verder met de elektriek. Knutselen we nog even mee door!
Geplaatst: 23 dec 2015 16:13
door toverboom
Zo, electra gaat mij beter af
alles werkt, de toeter ook! toet-toet! Nu nog dat lekje oplossen.
Geplaatst: 27 dec 2015 16:04
door toverboom
Lekje is er niet meer, beetje creatief met vloeibare pakking bracht uitkomst. Maar ik denk dat dit kopje aan zijn eind aan het komen is, danwel de nokkenas. De kop maakt ongelooflijk veel herrie. tikt behoorlijk hard. Ik vermoed een versleten nokkenas. Die ga ik komende week vervangen. (ik ben in het bezig van 2 nokkenassen. 1 met afgebroken bout ga ik niet meer gebruiken, 1 van type 041, die is denk ik op. de vrienden uit soest gaan binnenkort een nieuwe 041 leveren)
oh, ja, kleppen zijn gesteld, distributie ketting / tandwielen zijn nieuw. spanning daarvan is goed.
Daarnaast ook een aantal LED lampjes gekocht met een "led knipper relais" Inclusief led koplamp en led achterlicht. Zodra dit binnen is. Ga ik er eens mee aan de slag. De resultaten zal ik delen. Mijn doel is wel alles 6 volt te houden.......een leuke uitdaging.
Verder ben ik nog aan het kijken naar een "trail tech vapor" iemand daar hier ervaring mee? Het is een kilometer teller / anex toerenteller die het ook schijnt te doen op 6 volt. In principe werkt deze met batterijen, maar het zou mooi zijn om dit ding op de accu aan te sluiten. Dan werkt het backlight namelijk en maakt deze gebruik van de accu voor spanning.
Geplaatst: 27 dec 2015 17:03
door deutz
Ik ben nieuwschierig naar de led koplamp.
ik zie het berichtje wel verschijnen.
gr.Jan.
Geplaatst: 31 dec 2015 20:22
door toverboom
Nokkenas vervangen.......die oude was echt versleten, de man met de hamer is verdwenen!. Nu nog ruzie met de carb. komt ook vast goed.
Dan kreeg ik gisteren een mooi pakketje uit china en vandaag een pakketje uit zweden.
LED is fijn
zeker als je maar 6 volt hebt, krijg je veel licht voor weing. Dus kwamen bovenstaande pakketjes goed van pas. hieronder heb ik even aangegeven wat ik heb gekocht.
6V LED Flasher Relay Electronic 3 Pin Moped Motorcycle 6 Volt Turn Signal Light
http://www.ebay.nl/itm/6V-LED-Flasher-R ... 1959559042?
24 LED 6V White Car Bulb 1157 bay15d Light Stop/Tail/Stop/Reverse Lamp AC/DC
http://www.ebay.nl/itm/221118627766?
http://www.ebay.nl/itm/221409549726?
4pcs 6V 1156 ba15s 9 LED SMD Warm White Car Bulb Light Brake/Turn/Tail /Reverse
Het relais aansluiten was een "piece of cake" ff stekkertjes eraan. binnen 10 minuten aan de gang. Oude relais gewoon laten zitten, heb je geen last van.
De lampjes passen goed in de knipperbollen. Het achterlicht moest ik even mee "prutsen" maar dat werkt nu ook goed. Nu heb ik nog de volgende lamp in bestelling staan.
2000LM 18W 6V-36V Motorcycle Headlight Lamp Bulb H4 PH7 PH11 Adaptor Led Light
http://www.ebay.nl/itm/131651171207?
Zodra die lamp binnen is komt er weer een update.
