Pagina 3 van 4
Re: 6V CDI ontsteking, is dit wat?
Geplaatst: 26 jan 2015 19:29
door SuzuhaTR1
Eric schreef:In mijn geval was een Singa blokje slopen gewoon een stuk goedkoper. Ook had ik toen een kopje nodig, dus dan is het nog sneller rekenen.
Maar die ijn er blijkbaar (vrijwel) niet meer :cry:
Geplaatst: 26 jan 2015 20:06
door Ben C50
Ik heb een tijdje zo gereden, met zo'n busje. Ik had er een bij leertouwer vandaan, die was iets te dun, waardoor het vliegwiel te ver naar binnen zat, heb toen een jaar gereden met een stripje voelermaat er tussen. Niet ideaal, maar werkte wel. Heb nu 12v kruk er in gezet.
Maar als Coos een betere kwaliteit busje heeft, zou het goed moeten werken!
Geplaatst: 26 jan 2015 21:41
door SuzuhaTR1
da`s mooi om te weten!
Geplaatst: 27 jan 2015 10:57
door MrSinga
Ben C50 schreef:Ik heb een tijdje zo gereden, met zo'n busje. Ik had er een bij leertouwer vandaan, die was iets te dun, waardoor het vliegwiel te ver naar binnen zat, heb toen een jaar gereden met een stripje voelermaat er tussen. Niet ideaal, maar werkte wel. Heb nu 12v kruk er in gezet.
OPUS maakt die dingen ook. Stukken beter qua pasvorm alvast.
Geplaatst: 27 jan 2015 12:20
door SuzuhaTR1
Hier kwam ik dit nog tegen, is voor mij nieuw, maar schiet er maar op:
http://www.motorkit.com/nl/origineel-ho ... -58mm.html
Geplaatst: 27 jan 2015 12:42
Lijkt me ook een pickuploze spoel. Leuk voor een grasmaaier, niet voor een brommer.
Geplaatst: 27 jan 2015 12:52
door SuzuhaTR1
Hmm...maar er staat dat het een puntenspul vervangt? Zal eens meer info opvragen, ik plaats het hier
Geplaatst: 28 jan 2015 11:51
door MrSinga
SuzuhaTR1 schreef:Hmm...maar er staat dat het een puntenspul vervangt? Zal eens meer info opvragen, ik plaats het hier
idd, moet ge een batterij hebben... Batterij maakt dan de puls.
beetje zoals lifan met 4 pins CDI...
nadeel: platte batterij =/= rijden
Geplaatst: 28 jan 2015 12:01
door SuzuhaTR1
Mr Singa,
Dank voor je info, er zit een accu in de brommer, is dat wat je bedoelt, of moet er een ander soort `batterij`in? Ik heb totaal geen verstand van stroom, ben al heel blij dat ik de draadboom in orde heb gekregen met veel hulp van hier en het fantastische stuk in het HVN blad van Nix.
Ik heb inmiddels antwoord van de verkoper dat het `gewoon` zou moeten werken, maar hij meldt er niets bij.....
Geplaatst: 28 jan 2015 13:56
batterij, lees accu.
Geplaatst: 28 jan 2015 17:32
door Eric
Is dit zo'n ontsteking die continu vonkt?
Geplaatst: 28 jan 2015 18:29
door irmin
Ik denk dat het hetzelfde werkt als de ontsteking van bijv een Tomos A3. Dit zijn pick-up loze CDI's. Zoals ik het begrepen heb werkt het als volgt: de voedingsspoel voedt de cdi. Dit gebeurt in een wisselspanning (sinusgolf). Door simpelweg de cdi zo in te richten dat-ie vonkt op een omslagpunt in de sinus kun je er een timing van een vonk aan mee geven. Innerrotors op tweetakt blokken (enige waarmee ik ervaring heb) werken allemaal zonder pick-up. En die dingen kunnen tot 20.000 toeren aan.
Dus het kan goed werken als het GOED gebouwd is. Je hebt geen accu nodig.
Ik denk dat als je de CDI unit van een selletra innerrotor voor tweetakt scooters aansluit op de ontstekingsspoel van een puntenontsteking je best een vonk kan krijgen. Die dingen hebben een vast ontstekingstijdstip, net als een puntenontsteking met vastgezet vliegwiel. Er wordt SOBW mee geracet, dus het is vast wel betrouwbaar. De truc is om dan je vliegwiel zo te zetten dat de timing goed is. Weg met de vliegwielspie. Is op zich een leuk experiment :)
Geplaatst: 01 feb 2015 17:46
door C50
Ik ben erg tevreden over de 12 Volt CDI ombouw voor mijn 6 Volt brommer. Heerlijk om verlost te zijn van regelmatig onderhoud en de storingen aan contactpunten en condensator. Het moderne systeem geeft een mooie sterke en regelmatige vonk en ik heb er nooit iets aan hoeven afstellen. Aantrappen en rijden, elke keer weer. Als ik me niet vergis, worden klassieke auto's ook vaak voorzien van een elektronische ontsteking. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het systeem nu standaard is. Zowel een elektronische als een ontsteking met punten kan prima werken. Het is een persoonlijke voorkeur. Als je weinig geld wil/kan uitgeven of een punten purist bent, dan is een CDI niets voor jou.
[plaats na dit bericht uw verontwaardigde reacties]
Geplaatst: 01 feb 2015 17:54
Of als je kunt sleutelen.
Geplaatst: 01 feb 2015 20:21
door carel
Punten for live 8-)
