Pagina 3 van 4
Geplaatst: 01 mei 2007 12:45
door lowrider
XoReP schreef:
Mijn maximum budget is eigenlijk zo'n beetje €600,- en daar moet ik ook een carburateur bij hebben want ik heb nu een carbu waar slecht sproeiers voor te krijgen zijn.
voor je 125cc skyteam motorblok (Jialing)
cylinderkop 23/27mm kleppen 129 euro
alu cylinder 141cc 259 euro
= 388 euro ex postzegel voor 141cc
en nog geld over voor een innerrotor set van 149 euro...
imi carbs kosten geen drol..
www.monkey-tuning.com
Geplaatst: 01 mei 2007 19:12
door Camiel
Blijkbaar moet je Xorep heten om te verzinnen dat je een nieuw blok wil, zodat er een goede sproeier in je bami-carb zit.
Geplaatst: 02 mei 2007 19:55
door Chappy
Alleen heb ik dan inprincipe zo'n beetje hetzelfde als zo'n Lifan blok alleen hou ik nu gene blok over
Als het vele scheelde opzich wel te overwegen maarja als ik voor bijna dezelfde prijs een compleet blok met alles erop en eraan kan krijgen doe ik dat liever
Als je nou zonodig 2 blokken wilt...
Dan doe je toch gewoon wat hierboven staat en scoor je voor 120 euri incl. verzenden een 125cc blok op ebay?
Nee zo bedoel ik het niet
Ik ben dan trouwens ook duurder uit zoals jij bedoeld en ik wil dus gewon me originele blok gewoon zo houden
En daarbij als ik bijvoorbeeld zo'n motomonkeys blok koop dan heb ik meteen een goede carb die neem ik aan ook kwa sproeier goed afgesteld is erbij
Als je een nieuw blok incl. carb koopt heb je nog steeds niet gelijk de juiste sproeier. Ik denk niet dat de verkoper al die blokjes gaat testen en de carb goed afsteld en de juiste sproeier er bij zoekt.
Geplaatst: 02 mei 2007 19:57
door Camiel
Sproeiers voor ori Keihin kosten 1.50 en je kunt ze kopen bij elke 2taktzaak/tomosboer om de hoek. Ik kon de mijne zelfs terugbrengen toen die niet goed was...
Geplaatst: 05 mei 2007 13:12
door Asimo
bovenstaande discussie snap ik niet... dus ga ik ook niet op in
'ny wayz
Ik heb ook zo'n Lifan-eenheid als powerstation.
ERrrg tevreden mee.
Monsterblok 120cc, 350,-
Bore Up naar 140cc, 200,- ofzoiets.. vond het leuk om erbij te hebben, aangezien dit gewoon paste zonder enige freeswerk. qua vermogen scheelt het niet zo heel veel denk ik..
R-20 nokje: 100,- ..is wel een beetje een must, anders komt je vermogen niet vrij..
Matthijs raad een VM26 aan, ik heb er een PE28 opzitten.. had ik nog liggen.. doet het ook prima, alleen juiste stationair sproeier in doen..
3200km and counting...
kan alleen maar zeggen dat ik er erg blij mee ben.. elke dag weer
BJ
Geplaatst: 05 mei 2007 20:50
door geurvreter
Lifan blokje:
http://cgi.ebay.nl/MOTEUR-LIFAN-thumpst ... dZViewItem
Is er waarschijnlijk ééntje met verkeerde opdruk. Geen 138 maar 128cc.
Toch geen miskoop, want het zijn hele fijne blokje met een hoop power.
Ik heb er nu één onder m'n Dax hangen. Maar wel met een VM26.
(wil je meer weten, mijn uitnodiging om eens langs te komen staat nog)
Trouwens: had ik al niet eens gezegd dat je sproeiers voor die 22mm Mikuni van Skyteam gewoon bij CMS te bestellen zijn? Ik heb ze daar vandaan.
Geplaatst: 06 mei 2007 03:23
door SBP
140cc voor koningen!
Geplaatst: 07 mei 2007 18:40
door eric123
lees dit even
is een goed blokje zo te lezen
er staat ook een filmpje bij
op deze pagina staat die ergens
