Pagina 3 van 3
Re: Vreemd probleem Bami-4t
Geplaatst: 30 sep 2014 15:25
door halmark4
Hij loopt in principe prima in de overige versnellingen, dan kan het volgens mij haast geen timing probleem zijn(Ben tweetakt gewend, correct me if I'm wrong.), ik wil het uiteraard wel proberen maar geef liever geen geld uit aan dingen die me niet verder helpen.
Geplaatst: 30 sep 2014 16:13
Zit je uitlaat niet dicht? Draai hem eens los bij de bocht. Of blijft de choke niet hangen? Even checken zonder luchtfilter. Heb je niet gewoon een maat grotere sproeier nodig? Zijn je zuigerveren gebroken?
Je klacht is vaag, dus mijn adviezen schieten alle kanten uit, ook mogelijk tegenstrijdige.
Geplaatst: 30 sep 2014 16:32
door halmark4
Bedankt, ik ga ermee aan de slag. De choke heb ik al gecontroleerd en het ding heeft ook erg veel compressie, het kan inderdaad ook de sproeier zijn, aangezien de vorige eigenaar een powerfilter erop heeft gezet dus dat ga ik sowieso even proberen.
Geplaatst: 30 sep 2014 19:01
door ReezYard
halmark4 schreef:Hij loopt in principe prima in de overige versnellingen, dan kan het volgens mij haast geen timing probleem zijn(Ben tweetakt gewend, correct me if I'm wrong.), ik wil het uiteraard wel proberen maar geef liever geen geld uit aan dingen die me niet verder helpen.
Veronderstellen is goed, controleren (bijv. met 'n stroboscoop) is beter!
Geplaatst: 30 sep 2014 19:40
Check ook de wiellagers. Hoe stom dat ook mag klinken.
