Vreemd probleem Bami-4t
halmark4
Re: Vreemd probleem Bami-4t
Bericht door halmark4 »
Hij loopt in principe prima in de overige versnellingen, dan kan het volgens mij haast geen timing probleem zijn(Ben tweetakt gewend, correct me if I'm wrong.), ik wil het uiteraard wel proberen maar geef liever geen geld uit aan dingen die me niet verder helpen.
Zit je uitlaat niet dicht? Draai hem eens los bij de bocht. Of blijft de choke niet hangen? Even checken zonder luchtfilter. Heb je niet gewoon een maat grotere sproeier nodig? Zijn je zuigerveren gebroken?
Je klacht is vaag, dus mijn adviezen schieten alle kanten uit, ook mogelijk tegenstrijdige.
halmark4
Bedankt, ik ga ermee aan de slag. De choke heb ik al gecontroleerd en het ding heeft ook erg veel compressie, het kan inderdaad ook de sproeier zijn, aangezien de vorige eigenaar een powerfilter erop heeft gezet dus dat ga ik sowieso even proberen.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
halmark4 schreef:Hij loopt in principe prima in de overige versnellingen, dan kan het volgens mij haast geen timing probleem zijn(Ben tweetakt gewend, correct me if I'm wrong.), ik wil het uiteraard wel proberen maar geef liever geen geld uit aan dingen die me niet verder helpen.
Veronderstellen is goed, controleren (bijv. met 'n stroboscoop) is beter!
Check ook de wiellagers. Hoe stom dat ook mag klinken.
