vliegwiel
raoul23
Bezit: Honda skyteam pbr
Re: vliegwiel
Bericht door raoul23 »
ja het is al gelukt het vliegwiel zit niet 100% tegen de krukas aan nu het volgende probleem de brommer start niet wat zou het kunnen zijn
Re: vliegwiel
Je hebt wel het vliegwiel juist op de krukasas zitten? Kan maar op een manier! de spiebanen moeten overeenkomen.
raoul23
Re: vliegwiel
jaa hij zit er goed op alleen wilt hij niet helemaal tegen de krukas aan en het spietje zit in de spiebaan aleen niet helemaal voor in dat de moer er tegen aan zou kunnen komen
Re: vliegwiel
Die ligt er zo te horen zo weer af.
raoul23
Re: vliegwiel
zou dat ook het probleem kunnen zijn dat hij niet meer aan wil
de eerste x toen ik de spie erin deed vliegwiel erop en kickte leefde de brommer meteen nu lukt het niet meer heb hem met de choke op aangekickt dat is 2 x gelukt maar nu doet hij helemaal niks meer
Re: vliegwiel
Vliegwiel zal wel weer zijn verdraait door die vernaggelde spiebaan. Haal je vliegwiel er maar weer af en kijk of de spie er nog recht in zit.
raoul23
Re: vliegwiel
zal ik doen wat als de spie er nog gewoon recht in zit ?
Re: vliegwiel
Doe je vliegwiel er maar eens zonder spie op, dan weet je hoe ver hij er met spie ook op moet. Probeer ook de spie maar eens door de spiebaan op het vliegwiel te halen. Daar blijft ie waarschijnlijk op haken.
raoul23
Re: vliegwiel
ja klopt hij blijft inderdaad haken in de spiebaan op het vliegwiel
raoul23
Re: vliegwiel
het vliegwiel komt minder ver zonder spie dan met spie
word dat gewoon doorduwen ?
Re: vliegwiel
Zorg eerst eens dat de spie door de spiebaan van het vliegwiel past voor de boel weer verneukt wordt.
raoul23
Re: vliegwiel
moet hij er soepel door heen glijden ?
Re: vliegwiel
Hij moet er überhaupt in kunnen. Dan gaat ie er ook in als je het vliegwiel op de tap schuift.
raoul23
Re: vliegwiel
vliegwiel gaat goed op de krukas met spie hij zit goed vast alleen het probleem nu is dat de brommer niet meer wil starten
Re: vliegwiel
Is je pick-up niet afgebroken?
