Pagina 3 van 3
Re: Regen + CB = pruttelen
Geplaatst: 28 dec 2014 09:32
door apae01
ciebie schreef:Ik zou het nog steeds zoeken in het ontstekingssysteem. Bobine een keertje verwisselen wellicht.
Geplaatst: 29 dec 2014 16:00
door jappexe
Luchtfilterhuis even opengetrokken: zit gewoon geen filterelement meer op.
Geplaatst: 29 dec 2014 16:05
door apae01
Daar hoort een prijzig schuimding op. Ik heb 'm nieuw gekocht bij Coos Matser. Je kunt misschien ook iets fabrieken met een stukje opencellig schuim wat je er omheen wikkelt, maar ik wilde het graag gewoon goed hebben.
Geplaatst: 30 dec 2014 15:51
door jappexe
Inderdaad, een 15,- schuim, even bestellen.
Geplaatst: 07 jan 2015 10:58
door jappexe
Nu zit er zo'n originele filter op. Het lijkt nu beter te gaan, al is het nog niet perfect. Maar misschien moet ik ook de carburator opnieuw afstellen aangezien de luchttoevoer anders zit?
Daarna nieuwe ontsteking, daarna bobine wisselen als voorgaande dingen niet helpen.
Groet!
Geplaatst: 08 jan 2015 00:54
door jappexe
Nu was ik aan het rijden, leek het probleem te minderen, weer groter te worden enzovoort als ik aan de bougiekabel kwam. (zoals een slecht contact bij een hoofdtelefoon). Dus dacht ik: ik knip een stuk bougiekabel af, steek mijn dop er goed op en klaar. Leek ook te werken, maar dus niet. Ik ga mij maar eens een nieuwe bobine aanschaffen.
Imi of ori kopen dan?
Geplaatst: 08 jan 2015 08:12
door hypercub
Origineel,
dan ben je gelijk klaar, en heb je kwaliteit.
Geplaatst: 08 jan 2015 13:50
door jappexe
Coos heeft geen ori bobines meer, cms blijkbaar ook niet.
Ik neem dus maar een imitatie-exemplaar.
Ik vermoed dat zo'n bobine eigenlijk een soort transformator is om wisselspanning van 6V om te zetten in veel grotere spanning (enkele kV) voor de bougie. En ik vermoed dat het zwarte kabeltje dat eruit komt de spanning vanuit het ontstekingsspoel levert (dus -6V tot +6V), terwijl de schroeven van de ophanging aan het frame zorgen voor de 0V grond.
De grote Vout gaat via bougiekabel naar de ene elektrode (het centrale puntje) van de bougie, terwijl de andere (het overhangende armpje) aan het blok een 0V spanning houdt.
Klopt deze veronderstelling? zoja, dan weet ik wat het ding doet en kan ik even verder nadenken.
Geplaatst: 08 jan 2015 14:03
door Eric
klopt.
Geplaatst: 09 jan 2015 00:19
door jappexe
De willekeur van de problemen wordt groter en groter...
Soms bij goed weer gepruttel (meestal niet), soms bij slecht weer problemen (meestal wel), en soms net omgekeerd.
Hopen dat de nieuwe bobine gewoon de oplossing is. Anders is er nog de rest van de ontsteking om te vervangen.
Geplaatst: 10 jan 2015 16:37
door jappexe
Bobine vervangen, doet het gewoon goed. Happy!
Geplaatst: 10 jan 2015 17:05
Jammer, we hadden er ook nog 12 pagina's over verder kunnen posten als je niets vervangen had.
Geplaatst: 10 jan 2015 22:43
door stoterstangen90
[nix]Goedzo knul[/nix]
